Gaggia syncrony digital - при включении загорается только дисплей
Автор iliya, декабря 27, 2015, 21:35:56
iliya
Цитата: djb от января 13, 2016, 22:51:46
а где можно купить эти два датчика,и сколько они стоят примерно,или можно что либо подключить вместо них ,что бы глянуть оживет дисплей или нет
в радиодеталях. Снимаете их с бойлера, берете с собой и идете в магаз. Продавцы предложат либо то, что у вас, либо аналог.
Производство и продажа РТИ для кофейных автоматов и кофемашин. Ремонт кофемашин. [url="//vending-life.ru"]vending-life.ru[/url]
djb
я живу в небольшем городе,у нас нет больших магазинов по железкам,а в интернете не подскажите где и какие,спасибо вам
iliya
Цитата: osja от января 13, 2016, 22:46:58
Нет смысла. Или контакт потерян, или смд детальки шалят.
На осцилографе смотрели импулься на проц и на микруху сброса идут. Конденсаторы все заменил. Щас дорожки просматриваем
iliya
в поисковике по номиналу: купить симистор KTY... и т.п.
сайт есть такой чип и дип.ру там поищите
iliya
Вот что еще проделано:
1. смд резисторы перепроверены. Номиналы соответствуют, лопин нет.
2. При проверке платы "на столе" и снятом контролере была сделана имитация работы платы. Вместо датчика температуры KTY был поставлен резистор 2 кОм, и подалось питание 12В на управляющую часть платы. Индикация (дисплей) отключена.
Замеры:
- с кварца выходит 5В
- микросхема сброса срабатывает, период 0,5с, и выходить на режим 5В.
При установки контроллера, на осциллографе видим что микросхема сброса зацикливается и не может выдать нужное напряжение.
что же там не так?
iliya
Еще важный вопрос:
с какой кофемашины контроллер подходит для Gaggia syncrony digital ????????
что же там не так?
Ну так видимо гдето коза на плате раз просадка напряжения. Может прогар между слоями, окислы между дорожек. Вы так глубоко залезли, что что-то конкретное сложно уже посоветовать.
iliya
на выходных еще раз протру обе стороны платы спиртиком. есть возможность под микроскопом посмотреть дорожки
Цитата: iliya от января 14, 2016, 22:20:00
Еще важный вопрос:
Если машинка в корпусе Саеко Стратос, то соответственно от нее, или от Бош Салитаре, или Сименс в этом же корпусе.
iliya
народ! "память" можно заменить чистой? Она как вообще работает, инфу в нее загружает контролер?
iliya
Коллеги! Есть у кого рабочий не занятый контролер или плата? Нужно уже 'тупо' попробовать заменой на рабочий. Естественно с возвратом...
iliya
master78
Есть клиентская SD рабочая своего времени ожидает,отправить не вариант т.к. понадобится может в любой момент но придержать смогу.
Свой модуль высылай проверю если другие варианты исчерпаны,ПЭКом два-три дня это от двери до двери. ;)
iliya
Вы в каком городе?
Нужен полный адрес, фио, паспортные данные и т.п.
master78
Ну и память у тебя,по резинкам общались забыл уже?
В профиль загляни. ;)
