Gaggia syncrony digital - при включении загорается только дисплей
Автор iliya, декабря 27, 2015, 21:35:56
djb
master78
Вам сколько нужно?
В магазине электрон. компонентов.
Если проблема напишите.
master78
djb
попробую поискать а как его спросить,я просто не особо спец,кофемашина стали квадратики появляться на экране,разобрал включил стал шивелите провода как этих двух датчиках что бойлере то экран в порядке то опять квадратики,снеял датчики так на этом термостате одна ножка болтаеться очень сильно,так вот вопрос из за этого датчика может экран так вести то норма то квадраты
master78
То что Вы спросили это теромстат на ту температуру что на самом указана.
А термодатчик рядом установлен в чаще всего жёлтом полупрозрачном пластиковом корпусе.
djb
а из за какого может такое происходить,трогал только эти два,фишки снимал и наместо поставил теперь всегда квадратики ,думаю может какой повредил,хотя все аккуратно делал,подчистил контакты
master78
Чаще из-за второго,нужно восстановить контакты чтобы чётко всё было.
А там посмотрим.
djb
djb
межет дело и в другом,дело случая,полез в одно а дело было в другом,как с машиной было,ездил все в норме,каробка автамат глянул уровень немного думаю подлить нужно,подлил,тук аварийка,то есть акпп на одной скорости едит,все передумал перелазил,а дело в разъеме провод окислился,так вот вылиз он в тот момент как подлил,так тут тоже может в другом
master78
#87
Возможно и так,трогали термостат а зацепили термосенсор. :)
А так то у "квадратиков" не всё так однозначно,есть несколько причин это самая часто встречающаяся с датчиком.
Обсуждали не раз с подробной выкладкой есть,и не только в  Гаджииях.
master78
Цитата: djb от января 20, 2016, 22:50:56
Брянская область
если что напишите DM073
он там в вашей области "рулит". 8)
djb
а датчик только такой стандартный нужно заказывать или что другое можно установить?
