Delonghi ESAM 3400 пишет allgemeine st rung
Автор kuzma, декабря 29, 2015, 00:29:03
kuzma
В тесте работает только кофемолка, термодптчик работает, термо-предохранители внорме.
kuzma
Насос неработает и ЗУ механиз только щелчки слышно.
Ищи причину, по чему механизм не двигается. Мозг не видит импульсов с датчика и выдает ошибку. Вероятные причины: неисправен верхний микрик термоблока.
Так и не хочешь форум читать?
kuzma
заменил полностю механиз  з датчиками неработает
Ты читать умеешь? Верхний микрик находится на термоблоке, а не на механизме.
kuzma
А провода от микрика до платы?
Давай, описывай до мельчайших подробностей, что происходит при включении. Звуки, движение, время до появления сообщения. Это очень важно?
Проверял ли напряжение на моторчик в момент щелчка?
kuzma
При включении вообще ничего не происходит, напряжение не идёт на моторчик, на бойлер тоже нет тока.
Провода все нормально поставил.
Включил кофеварку, ничего не происходит, только слышно щилчки, несколько секунд 10сек и пишет ошыбку.
OTTO
бери ухо и слухай что шёлкает . ( в районе платы упр.) ???
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
kuzma
Сергей Шустеров
kuzma
Сергей Шустеров
И так смотри, машинка после включения что делает, она должна сделать тест, а за тем нагрев, промывка и готовность в ожидании, мотор должен перемещаться то в крайнее верхнее положение то крайнее нижнее положение по нажатию микриков должен останавливаться!
kuzma
ничего не делает. тупо через 5 сек пишет ошыбку
Сергей Шустеров
Думаю пора обнулить буфер EEPROM в чипе, не трогая основную программу, если всё проверил по деталям и уверен что они в порядке, вот вам ответ №1 был от мастера SB в этой теме http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8347.msg45114#msg45114
