Jura Е85 ошибка 8
Автор Евгений333, января 13, 2016, 18:56:10
Евгений333
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста с моей проблемой. Кофемашинка Impressa Е85. После нагрева начинает гонять заварник и не выставив его в рабочее положение уходит в ошибку. С рабочего аппарата был взят заварник и датчик импульсов, установлены на машинку, ситуация не изменилась. В связи с этим грешу на блок логики. Вопрос, так ли это на самом деле или я не туда смотрю и если это логика, то можно ли её восстановить? Заранее благодарен за ответы.
Был похожий случай на импресса 201, дефект оказался именно в логике. Особо разбираться не стал, просто заменил, так как были блоки в наличии, купил дешево три морды от aeg cf.., они одинаковые.
Если на 100% уверен в исправности заварника (кольца поршней должны быть смазаны силиконовой смазкой), то проверяй разъем в блоке управления, провода от блока до энкодера. Если и с ними все в порядке, то до контроллера может теряться сигнал.
Евгений333
Заварник первым делом перебрал и смазал. Такое ощущение, что логика работает но на последнем этапе сбой, так как заварник проходит тест в верхней и нижней точки. Ладно спасибо за быстрый ответ, завтра провода с платой будем ощупывать.
Там не только по импульсам контроль, видимо и ток моторчика тоже контролируется. Иначе бы при отсутствии импульсов с энкодера, мотор крутил без остановки и ломал редуктор.
Евгений333
Ну да, думаю Вы правы, при стопоре мотора ток возрастает, электроника его отключает и запускает в другую сторону до следующей "мертвой точки"
Всё на много проще: в Юра очень умная электроника. Проц во время работы привода постоянно отслеживает импульсы с энкодера (таходатчика). Кстати, это эффективнее, чем измерять ток. В Делонжи почти также, только они не стали усложнять программный код, а подстраховались концевиками.
Это понятно, но при выходе из строя энкодера подстраховка как раз по току. Да и в конце заваривания таблетка отжимается до упора. Там даже одного импульса наверное не будет. Ты попробуй отсоедини энкодер, ни чего не сломается, просто ругнется.
Сейчас в руках держу плату от Е-шки: нет на ней ни резюка для снятия потенциала от тока мотора, ни специализированных микросхем для измерения тока.
Но чем то она это делает. Иначе мотор упрется и будет давить пока что то не сломает. А он упирается и идет в обратную сторону до упора. Потом ошибку. Возможно и нет измерения, может просто не видит импульсов определенное время и пускает в обратную сторону. Но это чревато как сгоранием мотора, так и механическими поломками.
Как рассказывал kaffeemischung, ломает в пух и прах
Я ж и говорю: оптический энкодер - это самый эффективный канал контроля. Ток возрастает медленнее, чем реакция не световой импульс (или его отсутствие в нужный момент)
Евгений333
Добрый вечер, спешу сообщить проблема решена, всё оказалось куда прозаичней, и основывается на моей не внимательности.
Изначально машина пришла с проблемой жуткого скрежета, это оказался редуктор у которого треснуло одно из креплений, после замены редуктора, машина всегда уходила в ошибку. Оказалось это редуктор от AEG и ведущая шестерня имеет больший диаметр, хотя проблем и посторонних звуков при вращении заварника не было, переставил шестерню со старого редуктора и всё заработало!!!
P.S Всем спасибо, как говориться в спорах рождается истина, в моём случае в процессе обсуждения заработала голова.
Очень странно. Если речь о моделях aeg cf 80-100, то там одинаковые редукторы с jura. Лично наоборот ставил с юры на аег, ни чего не переделывал. Если редуктор с S- серии, то шестерня переворачивается, что бы вращался в обратную сторону, так как редуктор установлен зеркально.
Евгений333
Я может быть не правильно называю запчасти но речь идёт о двигателе который шестерёнкой соединяется с шестернёй заварника. И именно шестерня которая на двигателе имела другой диаметр.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50063&option=com_virtuemart&Itemid=73
Я про эту же деталь.
