NICR 646 нужна таблица ошибок.
Автор ursus, января 15, 2016, 06:13:05
ursus
Добрый день! В ремонт поступила данная машина,после мороза, поменял пару тройников пластиковых. Включил а на дисплее" бегают" кофейные зерна и три полосочки под ними. На плате следы потека воды.
Полосочки означают, что идет нагрев, мигающие зерна, что до этого была неудачная попытка сварить кофе, закончились зерна. Проверяйте, по чему не нагреаается.
ursus
бойлер нагревается ,но недостаточно. заварочный узел стоит в верхнем положении.
lemonomel
вот таблица ошибок
ursus
Цитата: lemonomel от января 15, 2016, 10:02:27
вот таблица ошибок
получается третья ошибка, а пути решения не описаны :'(
ursus
вот таблица ошибок
за инфу спасибо ;)
lemonomel
это ошибка -неправильное позиционирование ЗУ .
проверка по очереди - ЗУ, Привод, логическая плата.
ursus
так ЗУ и находиться в верхней точки и попыток вернуться назад не делает.
История машины такая, купили ,в магазине проверили,разморозили и принесли в сервис.
После обнаружения/ замены трех лопнувших тройников была попытка включения. Но сразу выдала данную ошибку.
Так извлекайте ЗУ, осмотрите узлы, ставьте всё в исходное положение и проверяйте.
lemonomel
#9
вам дают направление - а для ремонта вам понадобится ваша голова и руки.
может банально заклинить ЗУ в верхнем положении. тогда раскрутить его - и он высыплется в открытую дверь. Собрать назад и разбираться почему заклинило. при этом постараться не сломать штуцер ЗУ и дренажный клапан.
может привод. (если ЗУ не заклинило)  фишку с платы на питание привода снять и 12 вольт туда чтобы выставить ЗУ в нулевую точку. оно достанется. затем уже ковырять что не работает.
может плата . питание не идти с платы на привод поэтому ошибка позиционирования выскакивает.
Очень запросто могли выключить машинку в момент сжатия с кофе. Было такое не раз. Высохло, слиплось, теперь только вручную извлекать ЗУ.
ursus
Узел вернул в исходное положение, напряжение на привод подается 24В, привод не шевелиться :'(
Если на мотор приходит питание и он не вращается, то я даже не знаю... ;)
Вал мотора вращается? Может просто шестерню малую "съело"?
