Saeco incanto требует вентиляции
Автор cemen2015, января 22, 2016, 05:47:13
cemen2015
Saeco incanto  требует вентиляции. Воду сливаю через капучинатор помпа работает течет горячая, снял заварник и там стравил (была тема "Saeco incanto de luxe постоянно требует вентиляции" чем закончилась не понятно) . Почистил контакты датчика расхода воды, провода прозвонил всё исправно. Просит вентиляцию и из режима "горячая вода " не выходит  :(. Буду пробовать с другой машинки этот капризный "вентилятор" т.к. осцилографа нет.
Как сказал доктор - главное это не навредить.
Можно и в тестовом режиме посмотреть. Сервис-мануал в документации форума имеется.
Возможно кто-то датчик перевернул или контакты загнуты.
Была пара случаев, когда магнит немного вылез из вертушки и цеплялся за отливочные пятаки корпуса.
Возможно, банально не в тот разъём подключен счетчик. Рядышком там два сервисных, насколько помню.
Возможно, попутаны местами вход и выход воды турбинки.
Возможно, медленно вода бежит - если счетчик выдаёт меньше 10-15 импульсов, ошибка не сбросится.
В первую очередь действительно - определиться хотя бы с наличием импульсов со счетчика.
Светодиодом или в тестовом режиме, а там можно и дальше плясать.
cemen2015
#3
Включил воду на помпу мимо счетчика, трубку в рот от счетчика и начал дуть в эту "турбину" когда помпа заработала и ВУАЛЯ СБЫЛОСЯ  :D - выбирайте продукт. Счетчик воды выёживался. Буду копать из - за чего. Всем удачи и спасибо за помощь.
Поменял в итоге помпу,  не выдает нужного объема воды и счетчик соответственно не срабатывал.
OTTO
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
cemen2015
Цитата: OTTO от января 22, 2016, 15:16:10
а кофе то сварил? ???
Только что. Пью и наслаждаюсь. Осталось всё обратно впихнуть и побрызгать святой водичкой.  ;)
admin
5+ а то уж я переживать начал  ;D
[spoiler][/spoiler]
rou4235ter
Тут видимо другая беда. Связана она с тем что программа не видит нужное количество импульсов от датчика. По-этому считает что система "завоздушена" и требует "вентилейт". Пришёл к такому выводу со слов: "трубку в рот от счетчика и начал дуть в эту "турбину" когда помпа заработала и ВУАЛЯ СБЫЛОСЯ"
Да может соринка подклинила крыльчатку. А дунув, просто протолкнул ее в систему. Счетчик то не разбирался.
cemen2015
#9
Счетчик сверкает как у кота яй... всё предварительно разбирал, контакты почистил спиртом, провода прозвонил. Проблема в помпе была - слышно тарахтит, но в итоге не дает давления т.е. нужного объема воды и отсюда счетчик и не срабатывал .
" Выдаёт меньше 10-15 импульсов, ошибка не сбросится" -Автор: Suhnny .
admin
Соринку можно и не увидеть, я один раз видел - мааааханькая была, сразу бы и не заметил если б специально не показали
cemen2015
Спасибо огромное господа мастера и любители хорошего кофе за оказанную поддержку, консультации  и помощь. Без вашего участия я бы ещё пол машины "искрамсал", наломал дров и долго ещё юзал по просторам нета в поисках новых проблем.
Машинка  Saeco incanto радует своего хозяина хорошим кофе. Всем удачи.
cemen2015
Разобрался и с помпой. Под пластиковой шайбой возле шарика резиновое колечко маленькое всё в трещинах, поменял на новое смазал всё силиконом  и помпа ожила. Давление не измерял,  выходную трубку перегибаю  начинает через клапан сбрасывать. :D
Через клапан не должно сбрасывать. Это аварийный клапан, он срабатывает если система вскипела, и нагрев не отключился. Рабочее давление аварийного клапана 18 бар, а помпа 15 бар. Необходимо разобрать клапан, замочить его в антинакипине, перевернуть резинку запорного элемента, собрать в обратном порядке. В этом случае помпа просто заткнется, в дренаж не должно ни капли попасть.
cemen2015
Ну вот ещё и клапан полудохлый  >:(. Буду разбирать.
