SPIDEM TREVI AUTOMATICA SI SUP018M как зайти в тестовый режим
Автор AdReNaLiN, января 22, 2016, 11:51:30
AdReNaLiN
подскажите по етой модельке как зайти в тестовый режим(по идеи зажать кофе и пар) и как в тестовом режиме прогнать ЗУ, а то заклинило и не могу никак провернуть...
Тему поправь!!!
Верно, так входить. Регулятором объёма переключения происходят. Влево, середина, вправо. Ну и кнопками.
AdReNaLiN
AdReNaLiN
срабатывает в тестовом режиме только помпа... ЗУ не двигается, что подскажите? или пробывать разбирать ЗУ прям в кофеварке?
OTTO
 а питание на двиг привода ЗУ поступает ( чья машина )
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
Полистай похожие темы саеко спидем. Заварник вытащить можно открутив входную воронку. Там один саморез. Его выкрутить и аккуратно выдернуть заварник. Проблема скорее всего в электронике. Есть масса тем по ремонту участка схемы отвечающей за редуктор. Ориентир SAECO VIENNA. Да и в этом разделе тоже есть.
OTTO
#6
зачем помогать ленивым , не хочет думать ,вы мне скажите что может быть итд ???
AdReNaLiN
у меня ее просто нет под рукой, звонит клиент и просит помочь по телефону, вот и спросил...а разобрать и проверить в чем причина мне не лень...
Это напоминает детскую игру в сломанный телефон. Бери машинку и начинай делать, иначе ни чего не получится.
guglev
Товарищи знатоки, прошу помочь с таким вопросом. Чинил машинку trevi chiara клиенту, пока работал в тестовом режиме, каким то образом активировалась настройка предварительного помола ... надо ее деактивировать, кто знает по таким тонкостям. И еще вопрос заодно, есть ли в этой машинке функция пролива при включении или выключении, догадываюсь что она тоже как-то активируется через сервисное меню. В интернетах ничего не найти по этим вопросам ..
Нет ни каких дополнительных настроек, эта модель простая, как 3 рубля. И предварительных помолов тоже нет в ней. Если конечно не установлен сторонний контроллер.
guglev
#12
Сервисный режим для проверки узлов есть, но ни каких настроек нет. Я повторюсь, если не установлен сторонний контроллер
