Saeco mio star comtesse digital Не программируются кнопки
Автор ЮрийMioStar, января 27, 2016, 00:55:32
ЮрийMioStar
Доброй ночи.
При приготовлении кофе на Saeco mio star comtesse digital  при нажатии на клавишу по счету "3"  выдает маленькую порцию кофе как и положено(1,2,3 чашки подряд и т.д.). Если нажать на программированные клавиши "1 или 2" молотое кофе засыпается в ЗУ, прессуется и сбрасывает в бачок с капсулами отходов - порошком, сухим "Selftest"(Отсек с поршнем остается немного засорен  мокрыми частицами кофе), нажав и удерж. клавишу "1 или 2" на табло не светится "program 1 или 2" начинается процес: помол, засыпание, прессовка и "Selftest" с сухим порошком в бункер. После этой процедуры и на клавише "3" не делается кофе, а только сухой молотой кофе в бункере для отходов,- как и с клавишами "1 или 2"(и после промывки ЗУ та же ситуация).
Блок ЗУ разбирал, промывал оба ситечка, они чистые постоянно.
Разобрав кофе машину заметил что после нажатия клавиш "1 или 2" начинает греться радиатор где находится TIP33C, на клавиши "3" не греется пока не нажмешь программированные клавиши.
В чем причина?
Спасибо за помощь!
Уффффф... Аднака!..
А программировать первые две кнопки пробовали?
Т.е. нажать и удерживать, пока не нальёт хоть что-то.
По-хорошему, аппарат должен запоминать количество налитой воды при удерживании кнопки.
ЮрийMioStar
Иногда поддается программированию и причем как и 1 так и 2 клавиша, но после нескольких чашек опять тоже самое.
Не стоит редактировать первое сообщение по мере запросов. Только с толку сбиваете.
Народ в основном читает пару-тройку последних сообщений.
Если поддаётся программированию лишь иногда, желательно разобрать блок электроники и пошкребсти плоской отвёрткой графитовые контакты под кнопками.
Без фанатизма, конечно.
Если не поможет - почистить турбинку и контакты датчика в ней.
По третьему кругу - проверить работоспособность колечка под шайбой и обратного клапана помпы.
Ну и профилактическая мера - перепаять электролиты.
Терзают смутные сомнения - мож сразу попробовать?..
Ну, и до завтра, в общем то :) Спокойной! :)
master78
Вот уложил прям горизонтально, ;D
Всем спА-А-А-Ть!  И выключайте свет уже >:(.
Как скажите,тем более советы правильные дали. :)
ЮрийMioStar
#6
На счет кнопок они работают без нареканий - нажатие, а вот программирование как и написано выше в теме.
Что имеется ввиду - "колечка под шайбой", перепаять электролиты(какие именно) ?
Турбинка(датчик воды)? Если он разбирал чистый, контакты надо посмотреть. Вот прочитал тему с простукиванием платы надо попробовать, авось...
Обратный клапан я вообще не понял как срабатывает(хотя суть ясна) он ведь не разборной, добрался я и до него - вынув  помпу с обратным клапаном. Подключил к сети пошла вода под давлением, зажал трубку с подачей воды на бойлер жужжит с нагрузкой помпа, а вода в обратном клапане под нагрузкой не шла через 2 выход. Раскрутил трубки обратного клапана - чисто, и на 2 выходе с пружинкой чисто(!может помпа давление не дает нужное); собрал все равно не течет, это влияет? Хотя от избыточного давления должна вода течь в нижний съемный отсек кофе машины через 2 выход клапана.
В первом сообщении я пару раз увидел фразу Селфтест. Машинка сама перезагружвется, или вы выключаете и включаете? Если сама, то вот вам и проблема. Либо с питанием что то, либо контакты шалят. Во время работы редуктора, радиатор должен греться это нормально, но если он греется на неработающем редукторе, или при нажатии кнопки кофе он молчит, то это дефект.
Исправьте название темы, не отражена суть проблемы.
#8
Да, на селфтест я внимания не обратил.... Или автор исправил позже, чем я прочитал  >:(
Тогда действительно перепаять электролиты.
Самое главное - на 470мкФ*25В и рядом с ним - 22*50В. Вместо 470 лучше впаять сразу на 1000
Докучи можно и остальные три перепаять.
В теме действительно напишите хоть, что "не программируются кнопки".
На рисунке не обратный клапан, а аварийный.
Вода через металлический штуцер и не должна идти - клапан расчитан на 16-17 бар, а помпа всего 15 максимум выдаёт.
Обратный клапан находится в трубке помпы - закрыт пластмассовой крестушкой в кружке. Грибочек такой мелкий резиновый.
Достать, почистить посадочное место в трубке в горячей лимонке, грибочек пару часов в нашатырном спирте, потом смазать его силикончиком и собрать.
Колечко под шайбой тоже в самой помпе находится - разбирать нужно.
Помпа обычно не выдаёт давление из-за этого самого колечка и грибочка.
В идеале, если перекрыть трубку, она должна быстро набрать давление и заткнуться до еле слышной вибрации.
Только не на 16 в. Там 25в установлен, а лучше 35в поставить.
Ой, да, попутал. 1000*35 уже по диаметру не влезет.
Запаса по напряжению и 25В хватает, а вот ёмкость никогда не помешает.
ЮрийMioStar
Качество фото не очень, но все же уточню
ЮрийMioStar
а чем можно еще смазывать части кофе машины - только силиконом пищевым?
Если для отладки, то можно вазелином. Но потом отмыть и силиконовой смазкой.
