Проблема с Franke
Автор skadowsk, января 27, 2016, 14:30:18
skadowsk
Добрый день! Вот такая проблема. Franke постоянно выдает сообщение, очистите поддон! Я достал контакты, все почистил. Но не помогает. Думаю что проблема в схеме, может у кого есть схемы?
skadowsk
Проблема решилась заменой феритового кольца, защищающего от помех!
skadowsk
На картинке, серый прямоугольный пенальчик, внутри феритовое кольцо через которое идет пучок проводов!
А что с ним стало?
coffeplus
не думаю что дело в кольце, скорее всего так совпало, по опыту могу сказать, что если с поддоном все в порядке и контакты чистые то скорее всего машина течет по соединениям и часть влаги попадает на контакты внутри к/м, проверьте работу машины со снятой стенкой со стороны бункера во всех режиах и Вам будет счастье. Еще могу дать совет, берете и снимаете с контактов провод отвечающий за контроль наполнения поддона, так как машина чаще просит опорожнить бункер отходов чем переполняет поддон а по логике здравомыслящий человек опорожняя бункер сольет и поддон и проблема уходит навсегда, я так сразу на новых машинах делаю и еще микрик закорачаваю от кофе оутлета, он там не нужен.
Все будет ХОРОШО!
master78
Есть такое дело,
Архангельск вливайся в коллектив!
//Я потом кое что по железкам на SHAERER, TERMOPLAN спрошу,оК? ;)
Nail
#6
1) что за микрик от оутлета и где находится?
2) со временем от температуры меняются качество резинотехнических деталей, происходит течь через образовывающиеся не плотно соединения, происходит подсос воздуха, в результате качество пены ухудшается, потери на течь молока и т.п. конечно надо заменить такие детали, но клиент экономит и просит выйти из положения подручными средствами. Есть ли пищевые силиконовые смазки, которые смогли бы временно забить неплотные соединения?  или ещё какие средства?
master78
#7
1)Контактная пара на наполнение поддона жидкостью.
2)Вообще это неуместно владельцу такого аппарата,экономить на расходниках.
Я лично категорично в таких случаях утверждаю,ни какого "колхоза"-сейчас он на обслуживании экономит,потом мастеру -давай дешевле и т.д., проходили.
Nail
Arhara
Оутлет- он же диспенсер -он же узел выдачи напитка.
master78
так то оно так,а где там микрик стоит?
Arhara
микрик  в кофемашине, на оутлете планка, которая на него нажимает. Со временем и под действием температуры ослабевает, появляется надпись "миссинг коффи оутлет", ну и начинаются звонки "машинка не работает, помогите!!!".
master78
199 ?
Arhara
Возможно. Ни разу не разбирал. Восстанавливаю упругость планки на съёмном кожухе.
Nail
#14
я сначала изоленту  подматывал чтобы доставал клювик до микрика, потом вообще принудительно замкнул микрик и ошибки больше нет.  Так речь шло о Контактная пара на наполнение поддона жидкостью. а причём тут Оутлет- он же диспенсер -он же узел выдачи напитка. вроде о разных вещах пишем?
