Соединения фитингов Кофемашин
Автор i-piki, января 28, 2016, 15:46:37
master78
Интересно, синий и красный можно попробовать.
i-piki
попробовал зеленый вроде неплохо, только один минус в описании написано что он держит до 120 градусов (так на некоторых сайтах написано)..., получается где бойлер его лучше не использовать...там похоже лучше использовать медные кольца, только в регионах их продают в магазинах с автозапчастями, продавец уверяет что чистая медь без примесей, вот думаю можно ли использовать или нет...., а то заказывать пару колец в другом регионе как то не прикольно, время и транспортной надо заплатить, если заодно то можно, а чисто из-за колец не интересно получается...
smit01
Как мне кажется это смотря что и куда тебе закручивать, я за 3 года работы везде закручивал фумкай.
И ни где ничего не бежало не травило, + не нужно ждать пока засохнет и проста в использовании. Особенно она хороша когда нужно что то починить на месте.
Согласен.Проще не придумаешь. Никогда не подводила фумка.
i-piki
да фумка не плохо согласен, только я одну нашёл которую рекомендует до 180 градусов, немецкого производства, а остальные вроде только до 120 градусов, а фум лента сделана из фторопласта, а он при больших температурах начинает выделять вредные вещества...
sergant68
А где в кофейнике ты 120 градусов нашел?
Бойлер нагревается максимум до 98-100, о каких 120 тут вообще разговор?
Фумка рулит везде! При превышении до 120(сухой бойлер) сработает термореле тена. Если нет уважения к фумке, то используй силиконовые прокладки,  они вообще до 300 кратковременно держат, а 200 вообще их анонсированная температура.
Проф?! Серьезно?  ::)
Zhandaroff
Ваще все по понятиям разрулил,кофейник:-)
i-piki
#23
По поводу силиконовых прокладок:
В процессе производства силикона могут использоваться следующие компоненты: марганец, кремний, хром, никель, бор, вольфрам, селен, кобальт, медь и другие. Они очень легко могут высвобождаться при воздействии высокой температуры или при повреждении силикона. Несложно догадаться, что многие из этих компонентов могут навредить человеческому здоровью. Поэтому к изготовлению медицинского и пищевого силикона выдвигаются особые требования. Производство такого силикона является очень медленным и высокотехнологичным процессом, он должен быть не токсичным и гипоаллергенным. Кроме этого пищевой силикон должен быть жаропрочным и не вступать в реакцию с органическими кислотами. Эти свойства и отличают, например, строительный силикон от пищевого. Сантехнические силиконовые прокладки ставят на холодную и горячую воду где температура не больше 70 градусов.
Достать пищевые силиконовые прокладки не проще чем оригинальные медные уплотнители, и гораздо дороже...
По поводу температуры: (цитата: бойлер нагревается максимум до 98-100), вообще при 100 градусах только вода начинает кипеть, а нужно чтоб еще давление поднялось до 1.2 бар то есть после закипания тэн еще минут 20 греть будет, в зависимости от температуры в помещение, может меньше, и температура в бойлере с легкостью достигает 120 градусов ....  (вообще есть зависимость кипения воды и давления, чем больше температура тем больше давление, то есть чем дольше вода кипит тем больше у нее температура и выше давление)...
На бойлерах обычно выбито макс. давление 2 бара, макс. температура 133С. Рабочее же давление до 1,4бар, если посмотреть зависимость давления водяного пара от температуры, это будет около 110С.
Ребята, блин, почитайте физику!  ;D Ради интереса погуглите, при какой температуре кипит вода на вершине Эвереста...
Не давление от температуры зависит, а температура кипения - от атмосферного давления.
Или в нашем случае - от давления внутри бойлера.
Получается замкнутый цикл - вода закипает при 100°. Появляется пар - набирается давление.
Вода поглощает ещё тепло, чтобы продолжить кипение. Опять давление поднимается.
И так, пока не сработает прессостат.
Чтобы поднять давление пара в бойлере до рабочего диапазона, вода нагревается до 125-135°.
Ну вот нагуглил  :)
#27
Ну, и шпаргалка для перевода единиц измерения
Притом учитывайте, что манометр показывает не абсолютное давление в барах,
а его превышение относительно атмосферного.
А одна атмосфера - 1,013 бар
