Соединения фитингов Кофемашин
Автор i-piki, января 28, 2016, 15:46:37
i-piki
подскажите кто чем уплотняет резьбовые соединения фитингов
(1) медные прокладки
(2) паронитовые прокладки
(3) резиновые прокладки
(4) сантехническая нить Tangit Uni-lock
(5) лен с пастой для воды
(6) фум лента сантехническая
с завода как я понимаю они идут в основном с медными прокладками (хотя я могу ошибаться)
У меня машинка которую до меня ремонтировали все соединения замотаны фум лентой...
кто чем соединяет и чем лучше, учитывая пищевые свойства ?
Zhandaroff
rou4235ter
2 и 5 пункт нет. 577 самое то. Но не всегда.
i-piki
577 самое то - не понял? 7 пункта нет ))
master78
Loctite 577
Его в Вашем списке не было. ;)
i-piki
А понял спасибо за ответ!,
как я понял многие за его использование (за Loctite 577).
rou4235ter
Да, один из лучших фиксаторов. Плюсом пищевая совместимось.
Резьбовой герметик использую только там, где нет площадок под прокладку между соединениями - собственно как заводом и предусмотрено. Либо если нужно спозиционировать фитинг, прокладка просела а новой нету. Ну и если по быстрому на месте нужно решить проблему. Раскручивать после него потом сложно. А так прокладки наше все :)
rou4235ter
Что-бы не иметь геморроя с их откручиванием, возим с собой горелку под баллончики. Эти герметики при температуре 450 или 500 градусов расплавляются и свободно откручиваются. Кстати пришла в голову мысль, буду пробовать.
Мысль: Если нагревом можно раскрутить, то почему-бы потом после сборки снова не нагреть - может герметизация восстановится при остывании?
master78
Имеешь ввиду старые остатки герметика разогревом или же просто физически расширение при нагревании затем остывание сокращение?
rou4235ter
Именно остатки герметика на предмет сплавления после сборки. Тут столкнулся с неприятным фактом. Ездили за 300 км на ремонт оборудования, флакон герметика лежал в багажнике. В результате замёрз, теперь всё время сырой и сохнуть не хочет. Прочитал в инете: температура хранения не ниже -5 градусов. Видимо что-то в нем не любит низких температур.
master78
Хм, :)  rou4235ter   спс за наводку в ответ #8,
"плюс один" те.
i-piki
мне порекомендовали как аналог сантехмастер гель -анаэробный уплотнитель как аналог  Loctite 577, можно использовать с питьевой водой, не кто им не пользовался?
rou4235ter
Ссылку кинь, посмотрим что за зверь. Если то что надо и подешевле. Сами будем пользовать и другим рекомендовать.
i-piki
вот здесь есть обзор: http://mysku.ru/blog/russia-stores/34255.html, стоит 350 руб за зеленый тюбик, объем не знаю примерно 50 гр, но сам его не пробовал, не использовал...
