Caruso MIO STAR моргает значек кофе
Автор cemen2015, января 28, 2016, 17:03:07
cemen2015
Умер мотор на кофемолке Caruso MIO STAR, купил б/у в рабочем состоянии. Включаю через мостик 220 всё отлично мелет. Поставил на место, включаю ни какой реакции, постоянно горит значек кофе. Как снять эту ошибку ? ???
Как сказал доктор - главное это не навредить.
Ни как не снять. Ищите по чему питание на мотор не приходит. Электроника ждет, когда дозатор заполнится, а молка не молит.
А по чему в этом разделе тему создаете, есть ведь специально для кофемашин? Ваша машинка аналог Гаджия.
Перенести?
cemen2015
Потому как не знаю в какой раздел написать. Т.Е. нужно было искать эту модель на форуме и тему соответственно. Переноси если не сложно.
#3
Вообще это по сути saeco, но в частности есть точно такая же gaggia, модель не помню. Естественно и дефекты все одинаковые.
Куда рыть я указал.
cemen2015
Тема: Gaggia syncrony compact (без ЖКИ) нашёл похожие симптомы как у меня. Фотку скачал с блоком управления, вроде понятно, завтра поеду куплю семистор, мостик, резистор керамический и конденсаторы обозначенные на фото красными точками.
Когда разбирал машинку не выключил "дербануло" током на катушке которая открывает "дверку" с молотым  кофе. на корпусе катушки напруга  :o, сколько не мерял, думаю её там не должно быть.
За чем так много покупать. Сначала прибо в руки и проверить, что сдохло. Может тупо провод переломлен где дроссель в термоусадке.
Дербануть могло чисто фазой и корпусом. На катушку подается напряжение симистором, но что подается фаза или ноль зависит от положения вилки в розетке. Так что пока на это не обращайте внимание.
Проверяйте прибором керамический резистор, провода от платы до мотора, симистор, мостик.
С выпаиванием аккуратнее, на саековских платах очень тугоплавкий припой, можно повредить дорожки и пистоны между слоями. Лучше раскачать деталь, что бы обломились ножки, и по одной пеньки выпаять.
Фото выложи морды аппарата, что бы индикация была видна. И поподробнее опиши, что происходит при включении, нагреве и нажатии кнопки приготовления.
И что будет, если нажать микрик дозатора при этом.
cemen2015
Горят два верхних зеленых "чашки"  ( горит так же красным "кофе" постоянно). Нажимаю одину из чашек, он начинает моргать и тишина с помолом. Нажимаю  микрик на дверке срабатывает катушка два раза на засыпку молотого кофе и идет процесс приготовления. Лампочка красная "кофе" горит постоянно.
cemen2015
Извини не всё написал правильно. При нагреве красная не горит. Нажимаю на чашку она начинает моргать 4-5 раз и загорается красная "кофе"
cemen2015
Скачал фотку блока управления. Вроде похож на мой.
Это правильно,машинка не видит намола кофе.Искать причину.Как правило щетки виноваты.Может и симистор и тд.Как вам советовали нужно прозвонить цепь до кофемолки.
cemen2015
Что то с  резистором   который керамический  :o, отогнул от платы и всё заработало . Уверен что надо его заменить, видать что то внутри с контактами, похоже на обрыв но в тоже время не постоянный.
Спасибо за помощь.  :D
osja а сколько у вас время по вашему сейчас ? У меня 18.10 вечера.
Для начала может хватить и пропайки выводов. Резистор мощный, греется, греются места пайки ...
С Москвой на 3 часа больше.
Верно сказали, пропаять контакты резистора на плате.
Зря новую кофемолку покупали.
cemen2015
В старой кофемолке щетки стерлись, остатками заклинило якорь и обмотка просто обуглилась. Мотор с редуктором взял бывший в употреблении  за 15 евро (не знаю дорого это или нет).
