Saeco Talea Giro. Не прокачивает готовый напиток
Автор Andrey.Vl.Smirnov, февраля 01, 2016, 19:27:45
Andrey.Vl.Smirnov
По поводу рваной мембраны: с виду она целая. а как её проверить? Уж больно я на этот клапан грешу...
Andrey.Vl.Smirnov
Ещё уточнение, если можно. Шарика с пружинкой нет. Есть такая стреловидная ось, на ней пружинка поддавливает мембрану. Это хозяйство стоит на самом верху ЗУ. Прикручено 2-мя саморезами. Из него кофе должен выходить в пластиковую трубку на выход в "ноздри". Всё так? А где же там шарик?
Бывает и без шарика.Эта стреловидная ось,вместо шарика.Вот ее нужно тщательно почистить.Иногда  залипает,тогда кофа не будет.
Да еще ,можно попробовать без пружинки с этой стреловидной осью(как вы пишите).Если кофе польется,то она виновна,если нет то другое.Проверить как вам советовали выше Штуцер перед ЗУ посмотреть.
Если нигде в неположенных местах вода не течёт, то почистить сито от кофейного жира.
Половина процесса - это сколько в миллилитрах?  :) При варке кофе разбухает, таблетка становиться более плотной, соответственно ее тяжелее продавить водой.  Если настроить помол так, чтобы хорошо вываривался короткий эспрессо, то у любителей попить из поллитровых кружек однозначно будет такая-же проблема. Еще от сорта кофе зависит - арабики светлой обжарки более склонны к такому поведению.
Andrey.Vl.Smirnov
И снова здравствуйте!
Было на днях свободное время.Поменял крупность помола, перебрал, перепродул всё от штуцера до штуцера -свидетельствую: засора нет. Но вот какая закономерность прослеживается: После долгого простоя, сразу после включения сетевой кнопки и самодиагностики машинка промывается достаточно активно, выплёвывает ноздрями свои 5 мл воды. Затем, если варишь кофе, то первая чашка течёт уже не так резво и наливает маловато. Вторая- совсем едва капает, совсем ристретто получается, третью может и не налить. Надо ли говорить, что таблетка с каждым разом всё жиже и рыхлее. А может быть,с прогревом,  по каким-то причинам, давления помпы начинает не хватает? Поделитесь, пожалуйста опытом. Я уж порядочно озверел эту лошадь на кухне собирать-разбирать :)
Спасибо всем, кто помогал советом и с наступающими праздниками!
Dimych82
#22
Цитата: osja от февраля 17, 2016, 16:00:11
Степень помола сама маленькая.
Заварник это блок с поршнем? Я его раз в неделю мою под водой.
Самое интересное недавно делал очистку от накипи жидкостью Саеко. Правда там вода через панарелло  сливается.
Цитата: Sly от февраля 17, 2016, 22:21:25
Около 100 мл.
P.S.
Блин почему-то уведомления на почту не приходят. Или они не должны приходить?
Если нажал кнопку "уведомлять", то должны приходить.
По поводу промывки под краном, это только внешнюю грязь смывать, а кофейные масла нужно отмывать открутив сеточку верхнего поршня и замочив в антижире. Эта сеточка порой наглухо запечатывается маслами.
Shutnik
#24
А как на счет с имитировать наличие ЗУ?выньте его и микрик зафиксируйте в положении "замкнуто" и с открытой дверцей под верхний геркон магнит ну и капельник поставить! И посмотреть как на 3-5 порции вода течет с носика. Это делать в режиме молотый кофе!  А после посмотреть сколько кофе сыпет в режиме зерно. И сыпет ли вообще. И потом уже думать будем!
Еще как вариант вот этот клапан http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50499&option=com_virtuemart&Itemid=73
Мне как-то попалась Талеа так этот клапан пока не заменил такие не системные вещи творил,яб след этапом туда заглянул,на состояние ее.
Andrey.Vl.Smirnov
Спасибо за идею, давно об этом раздумывал. Но кажется, режима молотого кофе у меня нет. Или я о нём ничего не знаю...Как его включить-то? Вообще, до выходных времени на эксперименты не будет, так что отпишусь в понедельник. А ещё- что может быть с тем клапаном? Он продувается, и вода заливается, но не всегда проходит сквозь намолотую таблетку, как будто давления не хватает.Боюсь, что без ЗУ будет не очень показательный случай...
Shutnik
Очень показательный сделай и посмотришь,помпа давит с норм давление и таблетка если там помол норм и не асфальт то все продавит
Alex_wrx
#27
Может  всему виной верхнее сито ЗУ. Могли отверстия со временем стать большого диаметра. Если первая порция идет хорошо, а с каждой последующей хуже, возможно частички кофе забивают сито и вода плохо проходит. Если есть другое сито попробуйте поменять.
Dimych82
#28
Цитата: osja от февраля 22, 2016, 09:29:12
Сеточку снял, вроде не забита сильно. Водой промылась.
Заметил что кольцо на поршне заварного блока начало местами отрываться. Поменял на новое, но не помогло.
Поставил помол кофе с самого мелкого на средний. И вроде как пошло как обычно.
Но ведь что-то не то. Может уже помпа устала?
Брал вот этот комплект прокладок: http://cofecentr.ru/uplotniteli-i-manzhety-saeco/nabor-uplotnitelej-zu-saeco-incanto/
Для чего там еще куча прокладок? Одна черная наверное там где сеточка. А остальные особенно синий шарик?
Может чего еще поменять надо?
На штуцер который уже в машине для подвода воды в заварочную группу два небольших оранжевых колечка, похоже в этом наборе нет.
Andrey.Vl.Smirnov
Итак, господа, ура! "Зашибись" - сказал Штирлиц и всё зашиблОсь...То есть, всё заработало! Ещё немного укрупнил помол и кофе пошёл как надо, таблетка твёрдая и почти сухая. Видимо, и вправду, трудно было такую мелко-молотую массу прокачать. Зато узнал как машинка устроена:-) Сбор-разбор. Спасибо всем, кто откликнулся! Пойду, налью чашечку...
