Talea: закройте кран
Автор Shutnik, февраля 03, 2016, 12:17:17
Shutnik
Ду ну а смысл миллиона тем с бредом, тут согласен, нет у ключика номера не было, просто на немецком чтото типа выключить и перезапустить. И тут новый конь то все заработало а щас пишет закройте кран пара но кран закрыт плату крана подкинул без изменений.Чешу репу
Проверяй в тестовом отклики с датчиков платки.
Если магнит на месте, платка новая, а в тестовом нет откликов, то либо провода, либо окислы/неконтакт на разъёме.
Помуторнее вариант - отслеживать разводку на плате.
Хуже всего - проц.
Не стоит поднимать параллельно темы.
Коли уж начал в одной, то и продолжай.
Вот ещё на той неделе тема была http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8534.0
А в старой я сообщение удалю.
Shutnik
Вообщем ситуация такова заходя в тест режим (это на сколько я понял последовательное нажатие по углам тач скрина) то через несколько секунд вываливается ошибка. Какие еще есть варианты ?
Может всё таки разделим тему, а то с названием не стыкуется?
Я за. Может хоть один человек до конца доведёт.
А то уже несколько случаев и все пропали.
Тцю, блин...  ;D
Я думал, ты предлагаешь разделить от сообщения с неисправностью крана...
Предыдущие то в тему были  :)
Shutnik
По приводу в моем случае были сбиты метки и микрик под замену. Пока в тесте
Ну уж звиняйте, не догнал с местом разделения.  ;)
Shutnik
Пока разделение пройдет пишу тут. Все тот же пациент пишет close steam knob, проблема обсуждалась, но не доведена, итого что сделанно подкинул рабочую платку крана эффекта нет, контакты проверил. При входе в тест (четыре раза по углам) через несколько секунд выпадает ключ. Вариантов пока нет
Shutnik
Провода целые плату подкидывал, ругается на кран, НО услышал как подсос воздуха но помпа ни разу не качнула, звук от клапана. Схему посмотрел прогаров и криминала не нашел
Shutnik
#11
Раз вариантов нет то что было проделано, полез в редуктор и там мрак, червяк привода в шмаровыдле и с двумя заклиненными направляющими, вымыл и все крутиться типа двигатель прокручивает тест, но теперь ошибки крана нет а есть просто ключ. Репу скоро вычешу
Обратил внимание на звук как высокое шьет тихий писк такой может это он гад?
Нет, писк от блока питания. Он у них импульсный, то это для них норма.
Просто ключ может быть, если бойлер не греется. Стоит проверить термостаты на нём.
Сходу вопрос - а какой такой микрик менялся, если до этого не добирался в редуктор?  ???
Shutnik
Два трупа одновременно,микрик на втором менялся,их две рядом и я переставляю по возможности с двух одну собираю,методом какая первее заработает,вообщем два донора)))).
По поводу писка на другой его нет. Термики проверю,на прямую помпу подключил все продувается,это радует
Плата с мозгом в морде установлена. Пробовал её менять?
