Granbaristo HD8966 не настраивается время помола (ВРОДЕ РЕШЕНО)
Автор aghome, февраля 06, 2016, 00:09:59
aghome
+ разломало заварочную камеру в основании нижнего штока
в меню диагностики сила тока в меню бривера и там включение/отключение масляного клапана
там просто поршень с пружиной и маслом внутри, клапан открыт - двигается, закрыт - заблокирован.
значения ДОЗА1-6 все равно как попало, но кофе уже получше
ДОЗА1 - самое большое, 2-маленькое, 3>4, 4<3 и т.д.
еще раз проверю поршень, почищу редуктор
если кто-то знает наверняка - напишите
спасибо :)
если кто-то наверняка знает
[url="https://sites.google.com/view/0509823250"]https://sites.google.com/view/0509823250[/url]
master78
Вон как,теперь то по немногу стал отдупляться что к чему,куда. :D
Не, у меня такой игрушки не было. :(
Впервые виже. Я думал saeco не уйдет от своих заварников, ан нет, ошибался.
Так это Филл чудит, а Саеко тоскливо курит в сторонке ...
rterdv
Ребята это просто...  ТЕПЕНЬ кофемашины будут умирать еще раньше и не будет пригодны к ремонту,или менять очень дорогостоящими узлами
Rik
#20
Ух нашел тему, такая же машинка у меня сейчас шарик то же в утиль, + ругается добавьте кофе, хотя мелет все нормально, так причина была в неработающем "маслогидрозапоре"(назовем его так ?) верхнего штока ?  куда там хомутики цеплять чтобы зафиксировать его ? может все же попробовать восстановить его работоспособность. Разбирая этот блок был в ужасе зачем это туда прикрутили (((
Этот масляный узел для запирания хода поршня ? если масло при разборе вытекло как его вернуть, обратно под крышку лить ? оно протечет в рабочий узел ? какое там масло ?
в сервис мануале сказано: добавьте кофе пишет из за утечки масла в этом блоке, я когда его разбирал оно естественно от туда плюхнуло, там же в сервис мануале написано что : В случае утечки масла снимите поршневой узел, очистите остатки масла сухой тканью и замените узел поршня на новый. но это когда он течет по уплотнениям, у меня он был сухой значит нужно собирать и заливать в бачок масло растительного происхождения. оливковое иле подсолнечное ? ))
aghome
Не знаю как у Вас, а я взял две стяжки и затянул вокруг поршня чтобы был упор, это примерно 6мм, одной не хватило, и все. Можно что-то другое, но стяжки - самый доступный вариант :), возможно нужно будет подбирать необходимое расстояние.
Когда поршень поджимется выдвигается задняя часть куда входит трубочка, там такое крепление, вот туда я два хомутика и кидал чтобы поршень не полностью заходил.
картинка
https://drive.google.com/open?id=0B7hYgl0XjNMVR3RUUENYeUMtMmc
Надеюсь Вы меня поняли куда тулить стяжки.
Rik
#22
[ожил зверь )) залил оливкового, прокачал: в сервис меню открываем клапан, выдавливаем поршень до конца в упор и медленно отпускаем чтобы масло успевало втягиваться, канал там мелкий! . Тестируем закрыв клапан через меню, продавливаем поршень он должен почти не двигаться 5 мм максимум. И о чудо кофе вариться все работает
egor_krasnoyarsk
Один раз у меня был такой аппарат с проблемой вода попадала в контейнер для жмыха, менял всю эту конструкцию в сборе по гарантиии. На мудрили там конечно капец как. Старую запчасть оставил себе на память ))
Iceman
Никто не подскажет, а  варочном блоке, поршень в стакане перемещается? Как обработанная таблетка попадает в контейнер для жмыха?
Iceman
https://youtu.be/GD16OKLfpBI
Вот видео. Никак не соображу, как отработанное кофе выбрасывается
aghome
Конечно перемещается, как практически во всех заварочных блоках. При отъезде назад, он должен подниматься, жмых отбросило и опускаться. Там у Вас сломано что-то.
Был у меня такой ремонт, там сломана деталь 8, ее крылышки -  08 17000754 996530073714 BLACK BREW UNIT CONNECTING ROD CST.
Оригинальной не нашел, обрезал крылышки с обычной Виены и прикрутил туда, уже года полтора работает.
https://drive.google.com/file/d/0B7hYgl0XjNMVakZLUkduME9wTFk/view?usp=sharing
Iceman
Ага!  Спасибо большое, внимательно осмотрю эту детальку.
Iceman
Да, видно что эти крылышки отломаны. Но поршень и руками не двигается. Как будто прилип ко дну стакана.  Ещё раз спасибо за помощь!
