TCA 6401 не взбивает молоко, пар валит из поддона.
Автор Greenpod, февраля 08, 2016, 17:14:09
Greenpod
Есть у меня старенькая benvenuto b40 (TCA 6401), пробег около 4000 чашек. Недавно начались проблемы со взбиванием молока: пар в больших количествах выходит из поддона, молоко из капучинатора летит плевками и не взбивается. От чистоты капучинатора это не зависит. Пробовал менять капучинатор с подобной машины- там все работает, а у меня плевки на обоих капучинаторах. Проявляется дефект спонтанно и так же исчезает. Может 2 недели нормально работать, потом несколько дней плевки и все в пару, а потом опять все нормально. Плюс еще бывает при включении, во время нагрева воды для промывки, раздается шипение как будто где то протечка, но сама промывка идет нормально. При простое во включенном состоянии из машины раздается какое то бульканье. Все это тоже эпизодично.
Куда лезть? Что менять?
Посмотрите электромагнитный  паровой  клапан
coffeplus
как вариант может клапан работать с перебоями из-за ненадлежащего ухода, попробуйте сделать усиленную декальцинацию, только без фанатизма.
Все будет ХОРОШО!
lemonomel
Клапан Бойлера при смерти. От него в дренаж идёт прямоток.
Он после Бойлера перед дренаждным клапаном висит. В виде грибка.
Greenpod
Greenpod
Это вот он?
Greenpod
Всем спасибо!
Дело оказалось в клапане бойлера. Попутно выяснил, что текут почти все соединения в районе этого клапана и на заварочном блоке лопнуло коромысло.
