krups xp 7240RS термодатчик/ ошибка 09
Автор abp918, февраля 08, 2016, 17:18:29
abp918
 Добрый день, прошу сильно не ругаться, что поднимаю вопрос по крупсу, понимая как Вы его "любите".
Ситуация такова: машинка выдала ошибку 09, при вскрытии обнаружил. что отпаялись контакты на термодатчике, соответсвенно припаяли. Аппарат начал работать, но бойлер не греет воду и наливает холодную или слегка теплую, стоит снять проводок с термодатчика на бойлере, сразу же вкл или откл какая то релюшка на плате и происходит хороший нагрев, стоит одеть обратно проводок, нагрев перестает происходить. Далее может постоять и снова выдать ошибку 09, Вкл-Выкл питания и опять ни каких ошибок.
Можно ли починить обойдясь малой кровью, заменить бойлер в сборе не составит труда, но он и стоит как крыло от самолета!
Прошу Вас дать совет! Заранее Спасибо.
AntonioTonio
А термодатчик то на что обратно посадили?
На термопасту надеюсь. (тоненьким слоем)
Если работает после того как припаяли, значит термодатчик неисправен или обильно намазан термопастой.
Тем более ТЕН греет отлично, а вот термопредохранитель его отсекает.
Ошибка 9 Это насколько я знаю и есть ошибка нагрева(
Пробегитесь по проводам, може еще где контакт плохой!
master78
Есть где то "темка"  по Вашей проблемке,
но если решите менять есть несколько рабочих нагревателей с NTC. ;)
Er.09 ТЭН и его NTC
abp918
Просмотрел весь форум, тему про ошибку 09 изучили, но там изложенно кратко, при ошибке 09. см контакты и тд.
контакты с датчика припаяли паяльником(то что было).
Вот теперь ищу выход из сложившейся ситуации.
abp918
Огромное Спасибо Дмитрию  "master78", помог разобраться с проблемой, помог с запчастями.
Сейчас старушка 7240 работает как новая!
