Impressa e40 проблемма не подсчитывает количество воды
Автор tosat, февраля 11, 2016, 20:28:02
tosat
Турбинку поменял на новую, напряжение +5 и масса есть, также прозвонил сигнальный вывод до процессора на плате управления, всё ок.Что посоветуете ? Плату под замену ?Или её как то можно проверить ?
Все режимы полностью работают кроме подсчета количества воды, нальёт 15 грам и останавливается..
lemonomel
tosat
А какие данные нужны?
Включаешь приготовление кофе наливает 15 гр и останавливается, причём не имеет значения одна чашка или две, также совсем не реагирует на регулятор количества воды, пробовал вытаскивать разъём с датчика холла, поведения точно такое же.
Счётчик протока воды (турбинку) менял на новый - результата такой же.
Посмотрел куда идут провода от счётчика: заходят на плату управления, прозвонил провода контакт нормальный.
tosat
Нет, возвращается в нормальное положение, всё работает ок, кроме того что наливает мало и ничего не регулируется..
А скольно намалывает кофе, какой помол? Вы не задумывплись, что причина может быть не связанна с флоуметром?  Сам регулятор "дозы" на панели управления в норме?
lemonomel
Для проверки флоуметра можно просто горячую воду включить.
Может как вариант потенциометр на панели не работает.
В этой модели это нередко.
tosat
#8
Регулятор в норме, проверял мультиметром 0-10 кОм, кофе приготавливал молотый, пробовал разные дозы: ложку, полторы, без результата..
Флоуриметр менял на новый, завтра ещё проверю импульсы осциллографом, полагаю он ни при чём.
Горячая вода льётся без проблемм.
lemonomel
Засыпте зерна и не балуйтесь молотым. Это для начала.
Цитата: tosat от февраля 11, 2016, 23:32:13  кофе приготавливал молотый, пробовал разные дозы: ложку, полторы, без результата..
По причине? Нет зерна? Молотый засыпается мерными ложками, иначе машина не поймёт кол-ва порошка. Не зацикливайтесь на флоуметре . Скорее всего при его неисправности машина попросила бы заполнить контур.
tosat
Спасибо всем за советы, машинка наконец то заработала, проблема была действительно не в флоуриметре, а именно в зерне, сегодня купил и засыпал всё получилось, потом даже пробовал молотый кофе, также всё ок, хотя не понимаю почему на молотом раньше не работала.
Есть хорошая притча про ремонтника, бабку и старую электролампу  :)
tosat
Спрошу я ещё раз совета: эта машинка всё таки иногда не наливает полную чашку кофе- помол регулировал, что там ещё может быть не подскажете ?
