Трещит клапан кофеварки Breville BES860XL (Bork C801)
Автор iliya, февраля 14, 2016, 22:02:45
iliya
Кофемашины Breville BES860XL 120В. Внешне Bork C801. При нажатии на кнопку эспрессо или дв. эспрессо начинает работать помпа и трещать клапан, через который должна идти вода в холдер. При снятии клемы с катушки этого клапана, треск исчезает. Напруга на клапане в режиме готовности 3В, когда клапан трещит примерно 110В. Подавал напрямую 120В на снятом клапане - открывается и открыт пока есть напряжение. Клапан чистый. Симистор и кондер на плате менял на новые (фото "плата").  На фото "общий вид" есть тиристор Q6015L5, через который идет 120В. Он может влиять на работу клапана? В общем, друзья, выручайте!!!
Производство и продажа РТИ для кофейных автоматов и кофемашин. Ремонт кофемашин. [url="//vending-life.ru"]vending-life.ru[/url]
Дело не в электронике, а в самом клапане. Вы его полностью разбирали, до сердечника? В сердечниках этих клапанов не очень хорошего качества резинки. Оди дубеют. Клапан просто не открывается полностью подпертый давлением воды.
iliya
Да, разбирал. При снятом клапане (на столе) при подаче 120в на катушку клапан открывается и и открыт пока есть напряжение
Цитата: osja от февраля 15, 2016, 05:08:17
......... Клапан просто не открывается полностью подпертый давлением воды.
iliya
я понял что клапан подперт давлением воды. Резинку поменяю сегодня. Может в таких случаях пружину ставить мягче нужно? Ведь в закрытом состоянии на клапан и так давление давит. Что скажите?
#5
Пружины не нужно трогать. По хорошему клапан менять нужно.
iliya
Заменил нижнюю резинку клапана и о, чудо! Треск исчез. Мда, век живи - век учись! Osja плюсанул
Олег Елисейкин
Не скажите где Вы брали резинку для клапана (их там две или это одна идет по всей длине). У меня такая же беда.
Спасибо.
Если речь идет о трехходовом клапане, то обе резинки подружинены, и заменить их довольно проблематично. Я даже не пробовал это делать. Если получится, будете первым,  слава и почет вам будет.
oleg70
Поскольку  дребезг клапана в этих моделях частая проблема, вышел из положения поставив диодный мост по обмотке клапана. В этом случае проблема исчезает навсегда.  :)
И каким образом диодный мост может резину размягчить?
Он просто позволяет создать в катушке однонаправленное магнитное поле,
которое, по идее, лучше притягивает сердечник.
Ну и как минимум - отсутствует эффект постоянной смены полюсов магнитного поля.
Колхоз, конечно, но если резина не совсем разбухла, может значительно продлить срок службы клапана.
Автор утверждает, что на всегда решил проблему. Механическую часть проблемы ни кто не отменял.
oleg70
#13
ЦитироватьОн просто позволяет создать в катушке однонаправленное магнитное поле,
Все верно, это теоретическое обоснование данной переделки. Попробуйте просто на столе включить данный клапан от переменки и от постоянки...увидите разницу. Состояние резинок в данном случае уже не имеет значения.
Когда резинки расперло, то сердечник уже не двигается. Было неоднократно такое. Там хоть квадратные импульсы, хоть треугольные, дела не будет.
