Jura c50 дозатор
Автор Maikl, февраля 23, 2016, 22:42:22
Maikl
Уважаемые специалисты! Машине два года! Все обслуживания выполнялись по индикатору ! На днях заметил, что кофе начало поступать из одного "носика" дозатора и течет еще несколько секунд после отключения, чего раньше не замечалось, а из другого еле капает!!! Согласно инструкции Помол кофе поставил на более крупный, жесткость воды перепроверил, стоит правильно, провел внеплановую декальцинацию, а прочистка как раз совпала с моими наблюдениями и тоже была проведена! Ситуация не изменилась! Помогите с выбором, нести в мастерскую или поможет какая-то дополнительная промывка или прочистка!!??? Буду очень признателен!!!
Попробуйте тонкой зубочисткой пройти отверстия, если это даст хоть какой-то положительный результат, значит накопилось в диспенсере грязь. Надо тщательно его прочистить ...
Maikl
Такая мысль напрашивалась сразу, но побоялся по незнанию повредить чего нибудь! Может какая-то сетка стоит ?!! Большое спасибо за ответ, завтра обязательно попробую! В качестве дополнения может еще из шприца жидкости для промывки каппучинатора брызнуть????!!!
Сделайте лучше рас-вор из таблетки от кофейных масел
Maikl
Понял! Большое спасибо!!!
lemonomel
Вроде разбирается несложно -  зачем зуботычкой  мучаться....
Снять и чистить механически.
Других решений не предусмотрено в таком состоянии.
Maikl
Сегодня из шприца промыл раствором от кофейных масел! Заработало процентов на 90!!! Зубочисткой прочистка практически не помогла!!! Правда глубоко побоялся!!! Может подскажите схему или алгоритм разборки диспенсора!!! Хотелось бы промыть как следует а как разобрать не могу сообразить!!
В принципе элементарно, если есть ключик
Maikl
Какой-то специальный???! Звездочки, шестигранники есть! Только не могу найти с какой стороны к диспенсору подойти?!!!
На задней крышке хитрые саморезы с овальной головкой. Верхняя крышка двуми звездочками держится. Это снимите, а там и так ясно будет, что делать.
lemonomel
Нужно реально через зад зайти....((
На лицевой панели внизу есть два самореза. Если их открутить потом -вся морда отвалиться-легче будет орудовать.
