Нужен дамп памяти на плату логики jura impressa c 5
Автор solnik1980, февраля 24, 2016, 15:49:17
solnik1980
Нужен дамп памяти на плату логики jura impressa c 5, помогите если кто может.
FUL
#1
Какая микросхема, важна буква в конце
И вообще опиши проблему, может тебе не нужно дамп.
solnik1980
Микросхема 93LC66B, при декальцинации зависла и ни чего не делает, проверил микросхему, не читается программатором.
lemonomel
она залочена, поэтому не читается.
сброс настроек через след комбинацию клавиш попробуй
машина выключена(включена в сеть) открыть кран пара.
нажать клавиши P + обслуживание (вроде кнопка промывки под панелькой. ) и нажать кнопку включения кофемашины.
на дисплее должно загореться "ОK"
FUL
ЕЕPROM не залочена .
Я писал выше , буквы в конце микросхемы имеют значение, иногда надо подбирать.
lemonomel
FUL - поделитесь как можно перезалить программу в JURA, если вы так делали.
Я насколько понял -она залочена.
FUL
Речь пойдет только о EEPROM.
У меня есть программатор Унипрог, правда немного не стандартный, но это не имеет отношения.
Микросхему  сдувал, вставлял в соответствующий зиф и сливал.
Были случаи когда не получалось слить, случай как у тебя, менял в программаторе последний индекс при выборе микросхемы.
У меня в программаторе еще есть функция контактирование контактов, если не контак он высвечивает картинку с неподключенными выводами.
Попробуй впаять чистую, на какой-то юре прокатило.
И все.
Эти микросхемы физически , по своей конструкции, не лочатся.
lemonomel
Спасибо. !!!
Буду как то пробовать. Отпишусь о результатах
solnik1980
И все.
Здравствуйте, попробовал впаять чистую микросхему новую, ни чего не получилось, центральное бегает и потом вылезает ошибка, все лампочки моргают.
FUL
solnik1980
#10
Я понял, но где его взять???
solnik1980
Пробовал сливать с другой Jura, но почему то на ней ни чего нет, как быть , помогите.
FUL
Не правильно сливаеш.
Внутрисхемным не всегда, да почти никогда, у меня не получалось.
Стационарный программатор надо.
solnik1980
сдувал микруху и сливал программатором Minipro tl866, читается как пустая.
FUL
Нормальный программатор, вот только почему у тебя не получается очень странно :( :(
Надо вставить в зиф, переходник ля них есть, по инструкции (пишется при выборе типа микросхемы) должно быть смещение микросхемы относительно зифа программатора.
