Jura Impressa X7 не проходит тест
Автор oleg612, февраля 25, 2016, 15:32:01
oleg612
#30
Немного надавил и ухо рассыпалось :( А какой клей использовали? Да спасибо всем за помощь!
Зафиксируй суперклеем, а сверху армируй стеклотканью и эпоксидкой.
lemonomel
#32
Как то на безрыбье использовали просто скобу. Ее зафиксировали обеими винтами. Перекинув через редуктор.
Очень надежено получилось. Работает.
только подобрать скобку либо вырезать и просверлить 2 дырки из пластинки металла.
Главное чтобы шестерня плотно в зацепление стала.
oleg612
Собрал пластик отпавший в кучу, паяльником по швам прошёлся, отпилил полоску металла толщиной 1,5мм, длиной где то 50-60мм, просверлил отверстие под винт и выгнул:) Работает, не знаю на сколько хватит!
Так молодца.Куда оно денется,будет работать.Держи +
lemonomel
#35
Так отогнется по идее через некоторое время. Хотя если 1.5 мм толщина.... Хз...
Полоску металла перекинь через редуктор и дырки для обоих винтов. Просверли, которые держат двигатель. Тогда будет хорошо.
yusik
Была подобная проблема. Шестерня поднималась и не могла опуститься вниз , как будто заедала , но дело оказалось в датчике который на валу двигателя , подключен 4-х пиновым коннектором . Толи датчик крутящего момента толи еще чего.
Помогла зачистка контактов и поджимание металлических коннекторов , мб поможет кому
