ТСА 5309 не запускается (мигают светодиоды)
Автор zizer, февраля 29, 2016, 19:47:02
zizer
Доброго времени суток.
ТСА 5309 в эксплуатации более 2 лет, проблем не было.
Проблема - при включении  производился "взвод" ЗУ, потом мигают светодиоды "малая и большая кружка" и все.
Разобрал, выкрутил термодатчик -сопротивление при комнатной температуре  85кОм.
Сопротивление термоблока без термопредохранителей - 80кОм.
При собранной схеме грею термодатчик зажигалкой - происходит промывка и светодиоды перестают мигать, загораются.  (готовность)
но нагрева термоблока не просходит.
По мощности термоблока (1400 Вт), сопротивление должно быть порядка 40 Ом, следовательно обрыв.
Термопредохранители имеют 0 сопротивление, т.е. живы.
Вопрос: 1. Почему сгорел термоблок, где заказать? 2. получается терморезистор тоже под замену?
80 кОм  непосредственно на клеммах? Это не нормально.
zizer
Да, на голых клеммах. Похоже на обрыв обмотки.
Может кто подскажет сопротивление термодатчика?
Кстати, мигание светодиодов, в теме - оно как бы не к чему. Это штатный режим индикации, а на сообщение об ошибке. Когда термодатчик измеряли, перед этим случайно его не нагрели, держа в руках?
zizer
Мигание этих светодиодов - это в процессе тестирования машины и подготовки к варке кофе (до режима ГОТОВ).
До поломки они мигали макс. секунд 10-15, машина делала промывку и была готова к использованию.
теперь же они мигать  могут бесконечно, следовательно нет какого-либо сигнала с датчика.
Нет, датчик не нагревал. Как определить живой он или нет?
Ну так всё верно, машина то в рабочий режим не входит. Вот они и мигают, ждут, когда бойлер нагреется.
zizer
т.е. датчик нагрева скорее живой?
ищем бойлер ,меняем и смотрим эффект?
просто сразу бы хотелось знать надо ли менять термодатчик или нет (к нам доставка долго - ХМАО)
термодатчик при 25 град должен быть около сотни
lemonomel
так вы же уже термодатчик проверили зажигалкой.
zizer
значит скорее датчик живой.
осталось найти бойлер, пошел искать по сайтам..
Маэстро, спасибо за участие в обсуждении. Первый раз сам разбираю кофемашину, жаль что вроде Бош и сломалась банальной поломкой..
может подскажите где следует поискать термоблоки? может какие-то взаимозаменяемые модели есть..
Вашпе-то отказ бойлера - достаточно редкий случай.
В инете предложений море должно быть, если столкнётесь с затруднениями, пишите в личку, что-нибудь придумаем  ;)
zizer
Ок, отправил запросы  в несколько фирм, подожду ответа.
