Xelsis (HD8943/21). Ошибка E19.
Автор Кофемен, марта 01, 2016, 11:38:07
oleg612
На алиэкспресс самый маленький шаг 0,5мм, а здесь или 0,1 или 0,2 и длина нужна аж 510мм
Говорю ж - прикинь по деталировке парткод шлейфа.
Если с ним определишься - заказать проблемы не составит, думаю.
Но у меня нет аппарата под рукой, чтобы уверенно с этим парткодом определится.
oleg612
Деталировку нашёл, код такой же как у вас, стоит машина, на что нужно посмотреть в машине, не разу не заказывал оригинальные запчасти и где можно заказать?
Тяжковасто с электронными деталями, однако...  :(
У двух поставщиков пошерстил - ноль.
Если у третьего не найду - придётся искать в радиоэлектронных магазинах...
oleg612
Продолжил поиск неисправности в силовой плате, при установке которой вылазит ошибка 19 (нет синхронизации сети). При включении машины БП пытается запуститься, но переходит в защиту, но если открыть дверь, то запускается машина с ошибкой 19. При входе в тест, в 3 подменю в окошке FREQUENCY нет индикации частоты, должно быть 50гц. Вышла из строя микросхема U13 74hc14m, после замены в окошке FREQUENCY появилось значение 50гц. Машинка загружается и появляется новая ошибка 16, ошибка зу. В тесте действительно зу двигается в одну сторону, только в рабочее положение, вышел из строя dual mosfet 4948B с P каналом (заменил на IRF7342)в цепи управления мотором зу, заменил сразу и второй dual mosfet 4DF60L с N каналом (заменил на IRF7341). Вот как то так, после всех манипуляций машинка вышла на рабочий режим:)
Ну тогда +, если всё заработало )
Подскажите пож-ста как зайти в тестовый режим ? Периодически выскакивает ошибка 5
