XSmall (SUP033R). Не включается.
Автор техник, марта 05, 2016, 13:41:58
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём проблема? При замене термостатов на бойлере,подключили два провода которые идут с платы на один термостат,а другие два которые идут с ТЭНа бойлера на второй термостат,после этого к/м не включается вообще. Визуально на плате нет никаких повреждений.
FUL
Ничего не понятно, фотку скинь.
Я это себе представляю, так: провода с платы закоротили одним термостатом, а с второго кинули на бойлер. Ноухау, однако. Если термопредохранитель, на который с платы прицепили провода, живой, то должен произойти приличный бабах. ;D
техник
Термопредохранители оба новые,их и меняли потому что те которые стояли вышли из строя. Подключили не правильно, но с платой всё в порядке визуально,только после этого не какой реакции на включение.
Ну так на плате два предохранителя распаяны - проверены?
Сейчас то правильно подключено? Питание на бойлер коммутируется симистором, и если он скоммутировал КЗ, то за просто до мозга могло 220 докатиться.
До проца не дойдёт - там оптопары на всё.
Фотка платы в соседней теме висит.
Пути электротока неисповедимы  ;D
техник
После замены "предохранителя" (белый цилиндр) на плате машинка ожила,но теперь появилась другая проблема она перегревается. В чём может быть проблема?
Так,а с проводкой разобрался? Если все верно(в чем я очень сомневаюсь), то тогда проверять датчик температуры.
Цитата: арома72 от марта 07, 2016, 14:28:38
...она перегревается. В чём может быть проблема?
Ну, дык, симистор то спалил, наверное, когда замкнул?
Загнать в тестовый режим и проверить напругу на контактах ТЭНа.
Если есть, проверить на всякий случай (в нете описаны способы) и поменять, вдруг что.
99,99% что симистор пробит накоротко.
техник
Датчик новый подкидывал,то же самое происходит. Симистор который на радиаторе?
Который питание на бойлер подает, а на радиаторе он или нет, ее помню.
