Vienna CafeCrema (SUP018CR). Нет напряжения на помпе.
Автор gagara, марта 05, 2016, 19:22:33
gagara
Процессор: ?? ?? ??
Прошивка: v2.06 /0662
Плата электроники: M5SVV1-1
SN: 9004SA40184218
БОЙЛЕР: J
Здравствуйте, по случаю разжился машинкой Cafe Crema.
Изначально не светится средний светодиод индикации нагрева.
Разобрал почистил, заменил лопнувшие шланги на  основном бойлере, продул бойлер, Машинка зработала и даже сделала кофе. Но при этом кран кпучинатора травил пар.
Заменил корпус крана.
Включаю, теперь перестала работать помпа. Помпа рабочая, но питание на нее с платы не поступает. На плате обнаружились 2 сгоревшие дорожки. Дорожки восстановил, но помпа так и не работает. так же после восстановления дорожек перестала реагировать на кнопку приготовления кофе. Т.е. кофемолка перестала включаться
Сейчас после старта, бойлер греется, крутится привод заварника, средний светодиод так же не светит. Плата m5svv1-1 ее схему найти не удалось. Предполагаю что из за того что парил кран что то случилось с платой управления. Что нужно на ней проверить?
Схему и не найдёте - ноу-хау производителя.
Не очень мне что-то нравятся проводки на фотах... - точно правильно подпаяны?
Хорошо бы зайти в тестовый режим и проверить все узлы.
gagara
#3
Мне самому проводки не очень нравятся, подпаивал за свободные пятаки в конце порванной дорожки и вторым концом к элементу. Поскольку дорожки отгорели на фото это видно постарался припаять правильно.
поскольку как я уже писал у меня не рботает светодиод нагрева, в тестовый режим пробовал зайти но не получалось. Нажимал и удерживал нажатыми  при включении  кнопки пара и кофе
gagara
сейчас прозваниваю элементы на плате очень смущают два резистора
R16 короткое
R17 222к
на вид вроде одинаковые какое у них должно быть сопротивление? судя по накладке см фото выше в их зоне как раз максимальный нагрев был
Nickolai
#5
Выпаивать перед проверкой нужно.   >:(
R16 и R17 оба 220k. Резисторы подключены до контактов реле, которое управляет парогенератором (подкова).
Если на 28 ноге проца есть питание 5V то наверняка процу каюк.
Видать в машине пар "погулял".
Nik
gagara
#6
да выпаял, оба  по 220к, но своим дурацким паяльником за 36 руб запаять назад не могу, перегревается жало и припой не держит, подскажите 28 нога если брать самую верхнюю фотку это какой угол?
и по отношению к какой точке мерить напряжение где там масса?
Nickolai
С таким знанием и таким паяльником плату лучше не трогать, хотя хуже уже её не будет.  :D
28 нога +5в, 14 нога -5в (GND).
Вот документация на проц.
Nik
gagara
#8
измерил между 14 и 28 5 вольт на семистр помпы управляющий сигнал не поступает он с 16 ноги должен идти судя по  http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_vienna_sup018_platine_m5av1_13.pdf этой схеме или на этой плате другая разводка?
А кто в курсе.,где в Украине можно купить панель,под этот процик.(на Виенку 28 ног)Нужна панелька,не могу найти.
gagara
#10
Подскажите кто знает как должна выглядеть диагностика на этой только исправной машинке?
у меня сейчас так: при включении нажимаю и держу 2 кнопки нажатыми потом отпускаю. Потом при нажатии центральной кнопоки хлопает привод дозатора, при нажатии крайней правой вращается кофемолка?
Друзья, я тут все перепутал помпа работает, я оказывается вместо того что бы кран открыть его закрывал, но вот кофе готовить не хочет, на нажатие этой кнопки (центральной) реагирует только в тестовом режиме.
FUL
В каком городе проживаеш?
FUL
Цитата: tsariok от марта 06, 2016, 00:15:15
В Мариуполе.
Тебе нужна панелька под корпус DIP 28.
Бери цанговую.
Через интернет магазин, там их валом.
Только зачем тебе панелька, проц работает у тебя.
Нет ни хрена этого размера.Покажи если знаешь где.Как то взял,а они длиннее,шаг другой(благо всего по 2грн).А нужна под другой процик(есть пару плат с полетевшим проциком) Я брал на пробу у людей на базе  МК Atmel  (на форуме выкладывали),так вот его ставить не удобно,пришлось кое какие детальки переносить.Вот теперь ищу постельку  цанговую,но этого размера не вижу  нигде.
