gaggia syncrony compact мигают две кнопки
Автор Stewart322, марта 06, 2016, 15:56:55
Stewart322
Здравствуйте, такая проблема после перевозки перестала работать кофемашина просто мигают две кнопки и не реагирует ни на что на фото выделил какие именно
А не вторая и третья кнопки всё же моргают?
Stewart322
Ой да вторая и третья и горит красным индикатор с капелькой как будто воды нету но бак полный, фильтры и трубки все почистил помпа проверил качает бойлеры тоже греют
Поплавок может сдохнуть, по этому и светит отсутствия воды. Поднесите хороший магнит в то место, где поплавок, если погаснет, то меняйте его. А может просто притону чуток, застрял.
Stewart322
а где он находится? и что еще может быть что бы все сразу проверить? и спасибо за ответ
Если вторая и третья моргают - идёт нагрев.
Если напряжения на бойлера всё же поступает - проблемы с термодатчиком.
Подновить термопасту, почистить контакты, а там и дальше можно смотреть.
Бойлер то плоский или J?
И да, он там один всего лишь, по деталировке?
Stewart322
J один
Stewart322
нашел поплавок подносил магнит к герцовику ничего не меняется а где находится термостат не могу понять
Цитата: Stewart322 от марта 06, 2016, 17:32:29
а где находится термостат не могу понять...
Термодатчик!
С жёлтенькими проводами на бойлере под скобой.
На нём самом контакты паяные, потому не страдают, а вот термопасту заменить не мешало бы.
И проверить контакты его разъёма на плате.
Машинка инкантообразная, а у них частенько сифонящий кран пара даёт окислы ближних разъёмов.
Stewart322
Термодатчик!
вот это оно?
Чем дальше в лес, тем больше дров...   :)
Бойлер не J, а плоский всё же.
Термодатчик находится со внутренней стороны.
В такой жёлтой стеклообразной пластмасске с зелёными, ближе к хаки, проводами.
Снять его полностью, почистить ножки датчика, заменить термопасту.
Скорее всего, больше проблем не будет.
Если болт крепления прижима термостата с термодатчиком открутится нормально -
смажьте его силиконом перед сборкой. Всяко не закиснет, если вдруг бойлер потечёт.
Stewart322
ну в пластмасске там только вот это. и там шуруп который держит это все просто не выкручивается мб нужно шуруповертом попробовать
Уберите цитату, пожалуйста.
И так ясно, что на предыдущее сообщение отвечаете.
Да - в кружке термодатчик.
Не могу лично оценить состояние болта, потому однозначно не скажу.
Для начала можно попробовать открутить. Но!...
Во-первых - отвёрткой PH3! Если размер меньше - слижете нафик!
Во-вторых - если через 5-10 градусов поворота не сорвался - оставьте.
Иначе просто срежете голову болта и придётся высверливать.
Вместо этого лучше парой плоских отвёрток поднять прижимы термодатчика, чтобы вытащить.
А там уж и чистить.
Синих проводов, однако, не видел ещё... :)
