Gaggia Syncrony Logic вылетели трубки бойлера
Автор Vlad1977, марта 09, 2016, 10:54:02
Vlad1977
Товарищи, граждане, господа и все кто может помочь! В обозначенной машине есть проблема: вылетели шланги из бойлера, а назад вставить никак не получается. Гайку медную открутил и все равно это ни к чему не привело... Помогите решить вопрос кто сталкивался с такой проблемой. У меня 3 аппарата простаивают с такой проблемой. Машина работает и только вода гонится внутрь... Хелп, S.O.S. и т.д.
AntonioTonio
AntonioTonio
Еще бы разобраться с чего это ее рвануло?
Подморозили или где то после этой трубки затык и ее рвануло(
Проще всего действительно заменить.
Можно попытаться и реанимировать, но тут всё зависит от старательности.
Мне частенько пару-тройку раз приходилось переделывать, пока начинало держать.
В паре случаев совсем не удавалось.
Лечится без особых проблем.
Причины вылетания трубок, как правило, переморозка.
Ремонт заключается в натягивании бронзовой втулки на трубку. Для ремонта потребуются двое плоскогубц, и зажигалка.
Греем кончик трубки зажигалкой, пока не остыла растягиваем конец до диаметра, который можно без труда вставить во втулку. Вставляем трубку во втулку, одними плоскогубцами держим втулку, вторыми тянем за трубку до "живого" не растянутого места. Обрезаем лишку и ставим трубку на место. Пистон можно не ставить, не получится, и без него прекрано держится. Не один десяток трубок так починил. Главное, что бы длинны хватило.
Vlad1977
#5
Гайка на белую трубку надевается без проблем. Проблема в том, чтобы трубку вставить на место и она там держалась! А это как раз не получается, так как дальше ничего не раскручивается и не снимается. Штуцер, в который входит белая трубка просто припаян к трубке выходящей из бойлера (на Фото видно). Как трубку в штуцер вставить и закрепить - вот задача.
Ну так вам надо втулку надо закрепит на трубке, как вам описали методу выше на "живом" участке.
Vlad1977
#7
Если Вы про гайку, которая на последнем фото на белую трубку надета, то она свободно перемещается по все длине трубки... Сама трубка крепилась внутри штуцера, в который вставлялась, а не гайкой, на нее надетой.
Вы гайку открутите, а под ней втулка притертая к штуцеру бойлера. Плоскогубцами круговым движением ее сорвите. Потом так как я рассказал сделайте.
Vlad1977
#10
Спасибо, разъяснили 8) Втулки снял... буду колдовать с огнем, отпишу позже..
Не цитируйте предыдущий ответ, не засоряйте форум.
Vlad1977
Всем огромное спасибо за помощь! Все работает.
akonst
заморозили эту же трубку в такой же машинке. лопнула от бойлера вдоль примерно 2 см. По длине не хватит, чтобы перенатянуть втулку.
Оригинальная трубка с гайкой и 240 мм
Нашел такую, но без гайки: http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=25&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50269&option=com_virtuemart&Itemid=73
кроме того их нет.
Можно поставить туда на 250 и с гайкой вот такую?
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=25&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50359&option=com_virtuemart&Itemid=73
