Melitta Caffeo Solo&Perfect Milk помогите победить-не работает!
Автор a.burilov, марта 10, 2016, 21:09:37
Давай подробнее опиши, что происходит. Когда домалывает. Не пойму.
В бункере зерен есть оптика?
В инструкции написано:
"Заполните контейнер для кофейных зерен; мигание прекращается после следующей подачи кофе."
По логике вещей, оптика сразу должна срабатывать, как досыпаешь зёрна.
a.burilov
на сколько я понимаю никакой оптики там нет
Посмотрите элементарно "чистоту" кофелоки и кофевода. Сколько намалывает кофе?
a.burilov
кофе смалывает весь пока не кончится и на кнопку питания не реагирует только из розетки доставать
a.burilov
что было- не уверен:просто ещё раз купил все семисторы и эти хрени(не помню как называются-восьминогие)на мотор помпы и тупо всё перепаял,но одновременно без пооперационной проверки и заработало.
То есть, как включаете в розетку сразу начинает молоть кофе?
a.burilov
только первый раз брал аналог симистора на помпу z0409mf,а потом нашёл нужный,кстати он накрылся через три заварки и пришлось опять поменять,хотя на прозвон был рабочий
a.burilov
если есть в бункере,то да
при этом выключаю из розетки,высыпаю кофе через верх,опять включаю и всё ОК
a.burilov
может она при включении немного прокручивает кофемолку(типа теста) и если есть нагрузка начинает молоть?
возможно отслеживание наличия зёрен происходит за счёт нагрузки на эл.двигатель кофемолки
a.burilov
но тогда тоже не понятна логика её включения - просто глюк?
или же опять какой нибудь симистор мудит(один я впаял не родной, но полный аналог по даташиту)
А симистор кофемолки зачем меняли? Попробуйте его назад поставить.
a.burilov
просто есть подозрение что изначально при первом обращении в сервис по этой машине была та же беда - судя по количеству молотого кофе внутри и объяснениям сервисников , а такой же точно симистор в наличии отсутствует,под заказ ждать месяц с Китая
