Magic Comfort (SUP012D). Не работает привод ЗУ.
Автор serges64, марта 12, 2016, 17:15:56
serges64
Плата: M4DCPUV1-3  CS 0030-003P-0040-0041/03
FW: V.0.07/A907
Всем здравствуйте)
Не работает привод ЗУ Заменены симисторы, типчик, стабилитрон, Моторчик и балласт ок.
Все цепи прозвонил, СМД-ки ок.
Бубна нет((((
Прошу помощи!
В тесте при нажатии первой и второй кнопок на дисплее появляются "1" и "2", молка и дозатор работают
serges64
Прислали "мозги" в ремонт) Magic Comfort однобойлерный, подключил к своему Comfort+,
Поэтому дополнительной информации нет(
На плате бумажек с номерами нет(
Силовая часть и процессорная на общей плате
Ну так сам же ответил - раз однобойлерный, значит SUP012D.
Версию платы, прошивки и марку процессора на ней самой посмотреть можно же.
По теме - а микрик жмыха то индицируется?
SUP012D, конечно, если не редизайновая...
Наклейка с версией прошивки обычно на самом контроллере. Если даже наклейки нет, модель проца тем более видно.
Версия платы вытравлена медью или напечатана прямо на ней.
serges64
в тесте все микрики ок
плата CS 0030-003P-0040-00413
прошивка V.0.07A907
#6
Неподалёку должно быть что-то вроде M4DCPUV1-5.
А диодный мост проверен? D4 который.
serges64
Версию платы то я правильно написал?
Ещё раз по микрику жмыха - перед проверкой редуктора замыкаешь его?
В нормальных условиях без бункера жмыха машинка не запускает редуктор ни в каких режимах.
serges64
#9
без бункера пишет - Dregdraw miss
при включении - Selftest, через 20-30 сек Brew unit block
плата M4DCPUV1-3
Ну, исходные данные понятны.
Хотя и в приведенных действиях по проверке много недоговорённостей...
И вообще - понятие "всё проверено" очень растяжимое.
Как минимум наше "всё" может быть хоть на единицу, но больше вашего.
Потому указывайте, пожалуйста, конкретно, что именно проверено.
А для не имеющих опыта с конкретной моделью желательно и описание к какой цепи элемент относится.
Теперь по делу:
- коли кофемолка запускается, T1-ISO1-R35 рабочие однозначно.
- тип, мост, стабилитрон менялись.
По поводу "все симисторы" - T3 проверялся?
RV4, RV6 проверены? R36, R39 проверены?
На балласте проверялся только ТЭН или от жёлтых проводов через термопредохранители?
Проверялся ли пробой на землю?
Не подумайте, только, что я сомневаюсь в умственных способностях кого-либо.
Просто на своей шкуре не раз испытал "вгрязьмордой", когда с высоты своего опыта пропускаешь элементарные мелочи.
Влом стало отслеживать, к какой ноге проца идёт провод от R39.
На землю должна быть безконечность, на 5вольт - единицы килоом (около одного, вроде)
Довольно пакостный момент - нет ли в районе деталей редуктора мельчайших. волосяных буквально угольных дорожек между контактами?
Часто от диодных мостов бывает. Казалось бы - фигня, а на же, выкуси...
serges64
#11
спасибо за ответ!
плату до меня "ковыряли"(((, поэтому я сразу заменил ВСЕ симисторы(стояли разные и косо-криво),
все динисторы-бесконечность,
проверил и пропаял  ВСЕ СМД резисторы и прозвонил все цепи к процессору
D4 заменил
балласт и моторчик проверил на разьеме
прогаров и "волосков"нет
целый день провозился потом решил написать на форум
что Вы имеете в виду под "пробоем на землю"?
P.S Роялов и Мэджиков за прошлый год отремонтировано 44 штуки(посмотрел ради интереса отчеты )))
Пробой на землю - когда когда контакты узла звонятся на корпус. ТЭН тот же.
Термопредохранители часто через трубку корпуса касаются.
serges64
тены не подключены, балласт на столе лежит, подключено только питание и микрики
Без балласта не будет привод работать.
Мне выслали на ремонт плату от рояль проф с такими же симптомами. Все ключевые детали заменены, но воз и ныне там. С начала медленно вращалась, а теперь и вовсе рычит на месте.
