Gaggia platinum vision при включении горит только подсветка дисплея
Автор kalugasergei, марта 13, 2016, 08:20:28
kalugasergei
При включении горит только подсветка дисплея, на плате управления мигает зеленый светодиод, бойлер не греется, сопротивление термодатчика 3.5кОм, термопредохранители в норме.
FUL
kalugasergei
На плату управления приходят напряжения 5в, 7в, 27в. Уточните где нет 5в.
FUL
На процессор приходит пять воль?
И вообще, при включении селфтест проходит машина?
Больше информации.
Передерни шлефы на диспоее.
kalugasergei
На процессор приходят 5в, процессор не греется, selftest машина не проходит (первоначально помпа издавала щелчок еле слышный, потом и его не было) , при включении никокой реакции, только дисплей загорается и горит, символов нет.
Шлейф передергивал не дало результата.
FUL
С напряжением будь внимателен, если будет 4.65- 4,7 вольт- работать не будет, внимательно замеряй.
Меняй электролиты по питанию.
Проверь пульсацию по 5 вольтам.
kalugasergei
#6
Напряжение 4.97в пульсаций нет.
Мигание зеленого светодиода на плате - это нормально?
FUL
Если пульсация в норме, то выход один подбросить дисплей.
Вот не помню точно, но без дисплея эта машина не работает.
kalugasergei
#8
Нет подобного дисплея, забыл сказать из всего работает привод - подставка вверх и вниз.
Скажите, если знаете, в какой последовательности производится опрос датчиков и тестирование при включении (для этой или подобной saeco, philips).
Лифт вообще ни как с мозгами не завязан. На него только питание приходит .
FUL
Что значит работает привод.?
Почему надо вытаскивать инфу по частям?
при каких условиях работает привод?
kalugasergei
Он про подставку подстаканник, она с приводом-лифтом
kalugasergei
Мигание зеленого светодиода на плате что означает?
FUL
