Помогите найти схему подключения для Saeco royal Digital
Автор zubeir89, марта 17, 2016, 13:38:14
zubeir89
Помогите найти схему подключения для Saeco royal Digital. Ничего не могу найти, из схем на форуме, не одна не подходит.
0347.801.00A
Сергей Шустеров
Вообще то - Royal Digital Redesign :)
В документации схем нет - там все на двухплатную компоновку.
А здесь - одноплатная.
Можем разве подсказать по каждому разъёму,
но вам придётся отследить, к каким деталям дорожки идут.
zubeir89
#3
по деталям в принципе знаю, но там разъем jp совсем не понятный, цифры могут идти 2, а потом 18) Первый вроде идет кофемолка, смотрел по Royal Professional, а тут и не понятно в какой разъем ставиться) в Технической документации есть все кроме именно моего)
Проверь прозвонкой с белым большим резистором,если этот раэъем с резюком звонится,то это и есть кофемолка(когда подключишь,обрати внимание в какую сторону кофемолка крутится,если против часовой то перевернешь .
zubeir89
на проводах делали отметки по нумерации, там ещё одна проблемка, на экране горят кубики, я думал может с подключением перепутали, термодатчик исправен, как то подключал её и вышла надпись drewgaw miss, я уже обрадовался, но потом как вставил бункер опять квадраты появились)
Проверяйте датчик температуры.(в свое место он вставлен) Ох уж эти квадраты.(больная тема) :D
zubeir89
на плате да, он идет самый первый по вертикали, а есть ли разница в бойлере куда вставлять термодатчик? там же два отверстия под термостат и термодатчик.
Я имел ввиду на плате.Однажды нечаяно повесил на один контакт.Ну и также подергать сами проводки на датчике,бывает и там контакт плохой или чуть отошли,пока остальную хрень подключал.
Может, ещё попутали разъёмы микрикков редуктора и остальных.
Там на обоих штекера в 4 провода...
Без разницы но обычно термодатчик ближе к носику ставится.
zubeir89
там на плате только один разъем с 4 проводами, второго нет.
Там с тремя, на сколько помню один разъем нужно пропускать.
zubeir89
вот как подключаю, термодатчик сидит плотно.
Вижу два разъема с 4 проводами(это ,так к слову).Ну и опять не буду утверждать точно(давно не лазил),но кажется ,что пятый должен быть ниже.(вроде один разъем пропускался)
