Royal Classic (SUP014). Неправильно проходит SELFTEST.
Автор oleg612, марта 22, 2016, 22:14:10
У меня впечатление, что автор что-то неправильно подключает...  ::)
Как так - две машинки подряд с абсолютно одинаковыми, да ещё и не столь часто встречающимися симптомами?...
И попросил бы на вопросы ответить.
Цитата: Suhnny от марта 25, 2016, 14:51:01
Лопатка на ЗУ отломана, что-ли? Не должен бы выниматься при нахождении ЗУ в рабочей позиции.
В итоге - микрик рабочей позиции остаётся постоянно замкнут? Назад до его размыкания не сдаёт?
Нажатия микриков домашней и рабочей позиции в тестовом уверенно отрабатывает?
Нет ли практически незаметного мерехтения двоечки?
Royal, кстати, не Cappuccino, а Prof.. Хорошо, хоть фоты выложили,
но ошибки делать чревато даже для объективности собственного понимания.
oleg612
На дисплее select product, проверил конденсатор с13 в обвязке концевиков, начал прозванивать резисторы в обвязке концевиков зу, R16 272 в схеме звонится в обе стороны правильно, R11 152 в схеме звонится в обе стороны правильно, а вот R28 222 мультиметр показал 1,2ком, взял рабочую плату, померял, в схеме звонится в обе стороны правильно 222. Снял проц, замерял в схеме, увидел 2,2ком на резисторе R28, похоже битая нога проца, НО впаиваю проц назад, меряю резистор, а теперь показывает 2,2ком, ставлю плату всё работает, что за приколы не понятно, на проце грязи не было, может от нагрева нога восстановилась?
Ну, додумался сам :)
Вполне могут быть остатки заводского флюса, помноженные на сифонящий бойлер.
Так что для профилактики лучше выпаивать эти СМДшки, протирать всё растворителем,
а после запайки и, опять же, удаления излишков флюса покрыть лаком
oleg612
Да но у меня передняя панель от CAPPUCCINO REDESIGN шесть кнопок, по три вряд снизу кнопка меню :)
Royal Professional Redesign! И точка.
На шильдике - Prof., коды с платы опять же ему соответствуют. Ручаюсь - помпа одна.
Потому то и кодов требую...
oleg612
Была ещё одна процессорная плата от этой модели машины с неисправностью нет нагрева бойлеров, хотя в тесте всё порядок, напряжение на тены подавалось, конденсатор тёк с11 в обвязке термодатчика бойлера пара :)
oleg612
Машины с европы, бывает что и платы процессорные или силовые стоят не те что должны!
Согласен.
И снова же - без кодов вообще ни с чем не определишься.
Кстати, интересно бы код процессорной... RRDCPUV02 видать?
oleg612
RRDCPUV02
У меня сейчас такая же валяется от Roy.Capp.Red. эпилептическая...
Включаешь в сеть, машинка греется и через несколько минут начинает дребезжать всеми клапанами...
Так и не разбирался тогда, в чём проблема, а сейчас силовой с кнопками и дисплеем под рукой нету...
С дохлой керамикой в цепи микриков редуктора сталкивался несколько раз,
но там в тесте можно было заметить их не совсем корректную сработку...
Опять же, правда, внимательность нужна...  ::)
oleg612
А по классик скорее всего та же проблема?
А чего вдруг процессорная плата на второй фоте от Royal Digital Plus?
oleg612
