Vienna (SUP018). Не работает водомер.
Автор zoroastr, марта 25, 2016, 12:11:54
zoroastr
кофеварка saeco vienna. Пока нагревается водомер работает исправно, когда нагрелась и немного постояла, водомер наливает 100 мл  и загорается красная лампочка, при повторном открытии крана лампочка не гаснет (вообще). Пока аппарат нагрет процедура повторяется постоянно! тоже самое при приготовлении кофе!
Водомер менял, ставил заведомо рабочий!
Извините за флуд если тема уже была!
DM073
#1
посмотри разъемы, возможно окисление. и на плате и на самом акватурбинометре.
Как только счетчик воды не обзывают, и фаллометр, и фломоутор и водомер, и еще по разному! Прикольно читать.
DM073
))) турбинка, белая хреновина перед помпой....)
DM073
правильно наверно флоуметр) или нет
... и счётчиком воды обзывают   :)
Когда один чудак написал  фаллометр, я ржал наверное больше часа,никак не мог успокоится. ;D
DM073
Я то думал, в коде аппарата ошибку сделать невозможно...
Наш народ явно ОЧЕНЬ способен!!!
zoroastr
Я уже даже плату поменял на заведомо рабочую! та же проблема!
Дырку в гидросистеме ищите. При нагреве пузыри в бачек не идут?
Arhara
zoroastr
пузыри не идут, и на дне кофеварки луж нету! попробую помпу поменять, потом отпишусь!
zoroastr
а я-то думал, что частица пишется через дифиз!!  обязательно указывать на чужие ошибки?
#14
"Я-то" ниразу не встречал написанного через дефис...
А вот ошибки в кодах (SUP081 вместо SUP018) сделают невозможным найти тему поиском по модели.
Кроме того, не мешало бы указать остальную информацию с шильдика и код платы.
Т.к. этих виенок моделей 20, наверное....
