EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
Смазка не надолго , всё равно лифт-гайку пора менять. Деталь копеечная но что-бы заменить придётся ручки запачкать  ;D
ex3me
спасибо. руки запачкать не страшно, даже я бы сказал есть интерес. Гайка эта та которая отдельно не продается и у которой хитрая резьба(вроде 9х1.25)
  Тут есть  [spoiler] https://expert-cm.ru/products/lift-reduktora-esam-zapchast-dlya-kofemashiny[/spoiler]    или тут
[spoiler]https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/reduktory-motory-privody/lift-gajka-reduktora-delonghi-esam-ecam-911234[/spoiler]
Или к знакомому токарю  :D . Или гугл в помощь .
Mikhail199012
Добрый день.
Появился резкий стук в кофемашине и выдало сообщение о потере заварочного блока. Промывка заварочного блока не помогла.
Сдал машину в ремонт. Вердикт-повреждение шестерёнок редёктора(со слов мастера).
В итоге восстановили шестерёнки(4 т.р.), машина работает, но осталось сильное дребезжание.(объяснили это срезанной резьбой штока)
Вопрос: 1. Дребезжание-следствие некачественного ремонта?
2. Как можно решить данную проблему? (в сервисе смазали движущиеся части редуктора).
Ссылка:
https://youtu.be/N7-5zLqZSJA
Руки оборвать этим ремонтникам! Не затянута верхняя гайка приводного вала. При движении вал смещается вниз и начинает задевать элементы шасси, от этого и треск. Эти ребята главного не устранили, а пытались сместить шестерёнку. Несите обратно, пусть устраняют недоделанное.
Mikhail199012
Можно, но придется полностью демонтировать редуктор. Полистайте форум, есть темы, в которых описывается данный ремонт. Прежде чем демонтировать, нужно убедиться, что присутствует осевой люфт вала. Для этого нужно подвигать каретку заварника вдоль оси его движения. Люфт должен быть не более 2-х мм. Если больше, то разбирать и подтягивать.
Mikhail199012
Люфт есть около 2мм, люфтит каретка на штоке и сам шток.
Есть смысл разбирать?
Ссылка:
https://youtu.be/ZPVCLqTVyG8
В пределах нормы. Значит не верно установил шестерню привода. Боковую крышку снимите и наблюдайте какой частью задевает шестерня за шасси. Потом немного сдвинуть ее нужно
Mikhail199012
Достал с кофемашины редуктор.
При открытой крышке стук идёт после прижимания большой шестерёнки к корпусу.
Фото редуктора. На большой шестерне так же обнаружил трещину. На первый взгляд не похоже, что их меняли.
На какие узлы обратить внимание?
Не пойму, на гайке лифта смазка так лежит странно? Как будто разрушена
maruka
Из гайки резьба наружу лезет. Туда обратить внимание. И наверное менять сразу, чтоб лишний раз не разбирать потом.
#163
Так и шестерня смещена на валу редуктора она и скребёт по корпусу, у гайки видно уже витки режет.
Mikhail199012
Убрал смазку с гайки, это оказался не заусенец. Новые фото ниже.
