EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
Редко, но бывает, что колесо сдвигается по втулке. Можно отодвинуть, что бы не цепляло. 1-2 мм это нормально.
Vital930
разобрал ещё раз и обнаружил что колесо возможно задевает за плату. И как должна быть втулка со шлицами из желтого металла по отношению к колесу за подлицо или торчать как на фото?
Vital930
Спасибо! Буду пытаться посадить на место. А если на колесе шлицы срезало отдельно колесо можно купить ?
Sochilex
День добрый! Приобрел ecam 22.114b. Эйфоря прошла и заметил вот этот скрип, писк на видео 7-9 секунда https://youtu.be/t07tvkXbmyI Звук проявляется не всегда, иногда более выраженно иногда не так заметен. Спасибо!
Это не механика. На некоторых машинках такое бывает. Это работа гидравлики. Можно не обращать внимание. Один клиент правда в горячую линию позвонил и добился возврата денег. Причину этого звука я так и не нашел, хотя было поменено практически все.
Sochilex
В ютюбе целую кучу видео пересмотрел, все прислушивался. И на некоторых записях был слышан похожий звук. Конечно не очень приятно осозновать что тебе достался такой экземпляр, но на работу ни как пока не влияет и наверное по гарантии трудно будет что доказывать. Воду греет, кофе заваривает - все как в инструкции. Поживем увидем как дальше будет.
Если звук напрягает, то вполне реально добиться устранения этого дефекта.
Алекс777
Здравствуйте. Подскажмте пожалуйста, у меня Delonghi Ecam 350.55.b, работает идеально, заварочный блок смазывал, мою его каждую неделю. Вопрос про вал трансмиссии, раз в неделю приходится его смазывать так как он через неделю уже без смазки, хотя смазываю хорошей смазкой huskey hvs-100 (аналог oks 1110), нужно ли так часто его смазывать и почему он так быстро становится сухим? В день 5 чашек кофе
Производитель вообще ни чего по этому поводу не рекомендует. По этому, если не скрипит, то можно не вмешиваться. Чрезмерное количество смазки провоцирует налипание кофейной крошки на валу. Смазка ни куда не девается, резьба плотная, растягивает и выдавливает лишнее.
Алекс777
#146
В том то и дело, что даже после еженедельной смазки вал чистый и вообще без единой кофейной крошки, как новенький, будто и не смазывали его, просто умесны ли опасения, что если уже слышен будет скрип то срок службы трансмиссии сократится? А на рекомендации Delonghi я не надеюсь. Они там заявляют, что заварочный блок смазывать не надо и мыть его можно раз в месяц, но это же не правильно, имхо.
ex3me
Всем доброго времени суток. Подскажите, это вал нужно смазать или уже что-то совсем критичное?
https://www.youtube.com/watch?v=oby2pc7ST6o
Да, смажте. Но износ уже сильный, скоро совсем резьбу срежет
