EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
Вячеслав79
Калининград на связи:
Nikolai
Здравствуйте.  Нужно поменять бронзовую гайку в кофемашине Delonhi Ecam.  Машину разобрал, а вот как гайку поменять что то не могу сообразить? Подскажите пожалуйста как с вала эту гайку снять и поменять на новую
Открутить сначала верхнюю гайку, потом под приводным колесом отвернуть фиксирующий саморез, и вытянуть запрессованные вал.
Nikolai
Спасибо за быстрый ответ  :)  А как открутить верхнюю гайку  Очень она туго закручена
Оттянуть суппорт, что бы головку можно было надеть, или накидной ключик и держа за колесо откручивай.
Oleg_K
Заказал лифт редуктора за 500р. Вот видео замены, может мне и Вам поможет https://www.youtube.com/watch?v=4S6o8k7-ZOo
Заменил лифт, один саморез остался лишним :)
техник
#112
ESAM 3000 скрип  редуктора, машинка долго не бслуживалась. После замены колец в Заварном Устройстве и смазке вала, скрип стал значительно тише, но всё равно присутствует.  Подскажите пожалуйста достаточно будет заменить ''лифт-гайку" чтобы скрип пропал или лучше заменить редуктор в сборе( есть ли смысл)?
Смысла нет. Нужно исключительно если есть заметные повреждения пластика на направляющих.
А то попался мне уже один вхлам раздолбанный.
Как-то его особо удачно заклинило и белый пластик направлялок - в щепки.
Перед заменой лифта обязательно необходимо поправить резьбу вала плашкой. В 90% случаях резьба имеет задиры, и новый лифт быстро придет в негодность. Я а месяц меняю до 10 лифтов, уж поверьте.
А размер подскажешь?
Я, конечно, так много не менял, но из тех, что приходилось, пока ни одна не возвращалась.
Единственное что перед сборкой тщательно отмываю его от остатков старой смазки с бронзовой пудрой и смазываю заново чем-нить вроде литола.
Кстати, ответа так и ни у кого не добился об аналогах заводской смазки вала.
В последнее время использую multifak ep2. Пока не подводил.
В самые первые разы пробовал силиконом, но он, зараза, высыхает начисто каким-то образом за сравнительно небольшое время.
Noolname
