EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
Na_ta_li
Знать бы ещё как сделать этот прогон...
плашка М9Х1.25 прогнать по валу , а трансмиссия в сборе дорогая . вот парт № 7313225981 ( гугл в помощь )
Na_ta_li
Большое спасибо, вчера уже посмотрели стоимость трансмиссии(
Плашка эта? https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/plashki/avtodelo/m9h1-25mm-d-25mm-hss4341-40879-13236/?gclid=EAIaIQobChMIzMmP7ILP6gIVFtKyCh1UUgfsEAQYASABEgLNnPD_BwE
И если можно, подробнее расскажите пожалуйста, как это сделать
#228
Эта .
Купить вороток-держатель для плашек круглых ручных , закрепить плашку , снять вал с редуктора ( разобрав трансмиссию) и по валу прогнать по резьбе вниз и обратно ( соберёт весь мусор с резьбы и восстановит саму резьбу ) , только после этой процедуры ставить новую лифт-гайку . Если туго пойдет плашка то усилия не применять , два-три оборота по часовой - пол оборота назад . Но как правило идёт достаточно легко . Не забыть смазать ( можно литол 24 ).https://kanistra-shop.ru/shop/plastichnye-smazki/sintec-smazka-litol-24/?ymclid=15948094566238762844700001 - я такую использую.
Na_ta_li
Большое спасибо! Попробуем сделать. А вороток-держатель какой диаметр?
Я без воротка. Держу в руках плашку, а вал в шуруповерт зажимаю. Прогнать пару раз туда-обратно, все задиры убираются, потом новый лифт-гайку со смазкой так же прогнать, если легко ходит, тогда собирать.
А я вал в тисочки и сверху воротку импульс дал и поехало  :D . В шурик зажимаю когда чищу тряпочкой перед прогоном плашкой . Бывает намажут чем попало . столько гов.....а что плашку жалко . >:(
Чищу лезвием концелярского ножа, так же шуруповертом
Na_ta_li
Всем огромное  спасибо за помощь! Лифт-гайку заменили, все работает. Стружка была от неё. Пойду искать на форуме инфу про замену резинок
Александр Иванович
(ECAM 26.455, 15000 чашек)
Добрый день. Срезало резьбу на лифте, ЗУ загнало вверх на прессователь. Кручу вал за шестерёнки, но ЗУ не хочет идти вниз. Подскажите, как извлечь ЗУ.
В тестовом режиме опустить заварник вниз помогая руками. Предварительно заблокировав концевик бачка. Или продолжать крутить вручную так же помогая рукой.
Александр Иванович
    В тестовом режиме поднажал на ЗУ, и он двинулся. Спасибо.
   Теперь не могу достать трансмиссию. Отвинтил со стороны бойлера 9 саморезов ( два к прессователю, шесть видимых , и один за нижним клапаном). Со стороны ЗУ, за кареткой, ещё один нашёл). Пытаюсь извлечь весь блок, верх оттягивается на пол-сантиметра, но что-то внизу держит. Подскажите, плиз.
Александр Иванович
В одной плоскости с остальными самореализации находится, и его хорошо видно.
