EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.
Автор u-jeny, марта 25, 2016, 17:25:51
pavlik222
Понятно, что лучше быть молодым и здоровым, нежели старым и больным. Беда в том, что ходовой винт на обычной резьбе. Будь она трапецеидальной, сносу ей не было бы.
bricks20
А чего только дисульфид молибдена? Можно ещё чего-нибудь намешать. Вообще, в зоне изготовления смазок работы непочатый край.
Насчёт трапециевидной резьбы в редукторе - это последнее, что стОило бы изменить в этих КМ.
Vitt0510
Добрый день. После покупки машинки  DeLonghi ECAM 350.55 B Dinamica прошло 4 месяца эксплуатации и она стала издавать писк перед началом  промывки, после нагрева воды. На видео это 12 секунда. Отвез в сервис по гарантии, они ее смазали, но писк остался, который меня беспокоит. Изучив тему писков, дребезжание толком не нашел идентичной проблемы.
Кто может подсказать, стоит на это обращать внимание или нет? Какая проблема может по итогу вылезти?
https://cloud.mail.ru/stock/5vhHvhNfemGLB1fiZLc3wcRW   работает ссылка?
Вы же сами прекрасно слышите, что при работе редуктора ни каких посторонних звуков нет. А то, что вы слышите, это звук гидросистемы, который на надёжность и качество приготовления ни как не влияет. И если бы воспользовались поиском, то нашли бы тему по данному  вопросу. Это не дефект.
svkartashov
Добрый день! Приобрёл совсем недавно ECAM370.95.T Dinamica Plus, с первого дня использования появился небольшой металлический писк при включении и весьма заметный металлический скрежет в конце промывки, в конце приготовления и при отключении. На видео https://disk.yandex.ru/i/peEnC8AhFv0rrw 3 сек, 30 сек и 45 сек. Я так понимаю, нужно что-то смазать. Нужно смазать заварной блок или открутить 2 болта и через эти отверстия смазать вал или что там внутри, шестерёнки короче)? Или лучше сразу по гарантии в сервис обращаться? Посоветуйте, пожалуйста.
Странный скрип, не характерный для известных дефектов. Рекомендую обратиться в сервис-центр по гарантии.
loki1404
Кольца в заварочном узле скрипят. Новые кольца от делонги. Менять надо на обычные черные. Смазка не поможет надолго.
Может на красные? Чёрные же плохое скольжение имеют при отсутствии смазки в отличии от красных. А какие сейчас на новых машинках ставятся?
svkartashov
loki1404
Какие-то бурые. На ощупь вроде нормальные. Но заварочник скрипит так что зубы ноют. И после смазки, через 10 чашек опять скрип
Vitt0510
Добрый день. В мою машинку DeLonghi Dinamica ECAM350.50.SB  забрался дятел, когда промываешь капучинатор и происходит промывка перед отключением машинки,что то в задней стенке начинает вибрировать, дребезжать, в общем  как в лесу дятлы дерево клюют чем то напоминает))) раньше не было такого однозначно.
Подскажите пож. что это помпа и что порекомендуете с этим делать? Машинка на гарантии относительно новая, 7 месяцев. З
https://cloud.mail.ru/stock/7WBRUSFpKkekudKcG2BxK3CW - запись звука.
Вопрос не по теме совсем. Вап нужно вскрыть заднюю крышку и поправить крепление помпы, просто слетела с подвесов, или пружина соскочила, либо не верно установлена.
Vitt0510
Ни разу не разбирал ее, на гарантии машинка, но возить туда, сюда ее тот еще геммор. Буду пробовать, спасибо, ясно хоть куда копать)
discwave
Доброго времени суток, такая проблема, DELONGHI PrimaDonna Elite ECAM650.85.MS, начался звук вот такой при включении/выключении/начале приготовления напитка (бывает есть, бывает нет), сделано в районе 800 напитков, сегодня впервые разобрал ЗУ и смазал (думал поможет), так же сменил кольца резиновые, промыл все в воде с порошком от кофейных масел, к сожалению звук не ушел. Что может быть? Гарантия есть, но это уже крайность будет, если что)
Видео скрипа (13-14 секунда) (на видео просто включил кофемашину) - https://youtube.com/shorts/2D2WDki6CKc?si=qR1EzjEJJFc0IbRf
С  дефектом описанном в этой теме это 6и как не связано. Звук идёт от гидравлической системы. Ни на надежность, ни на качество приготовления это не влияет. Пользуйтесь, как обычно.
