Saeco Vienna DELUXE - как прочистить систему подачи воды?
Автор Ferest, марта 28, 2016, 19:20:24
Ferest
Здравствуйте. Машинка стоит дома, внезапно забарахлила: нагрев воды, помол и подготовка к варке происходят как обычно, а вот вода для варки не поступает, и из капучинатора, если пустить, идёт вода еле-еле каплями (процедура "заполнения тракта водой"), а тарахтит при этом в точности как на видео, где демонстрируют засорённость системы подачи воды. Включали несколько раз, где-то на 4й раз она какой-то напёрсток кофе сварила, чуть дала воды - и на этом всё. Вопрос: как там продуть систему, а главное, как сперва её разобрать, ничего не повредив? А то на видео этот момент вырезан >:( Снять отсек для воды и бункер для зёрен -легко, отсоединить внутри блок сброса кофе - да, а вот верхнюю крышку снять... нижние передние шурупы-то вывернул, а вот под отсеком для воды там же как-то отсоединять надо, и ещё сбоку регулятор подачи пара тоже крышку фиксирует, его тоже от системы отсоединить надо... Как правильно отсоединять-разбирать, а потом систему воды прочищать - подскажите плиз, кто сталкивался!
К тому же - непонятно, о каком таком "видео" вы толкуете?
Экстрасенсов нет пока - звыняйте уж...
Если хотя-бы мизер воды при проливе через кран идет можно отделаться химией. Только нужно на холодную в тестовом режиме открыть кран, включить помпу и ждать пока не прорвет  :) Если на горячую то однозначно будет бурная реакция, помпа завоздушится  и уже без разборки не получится.
Ferest
Sly, пока новоприбывшие не задумаются, хотя бы, что в любом обществе могут быть свои устои,
последующим новоприбывшим ни в жизнь не светит хоть чему то толком научиться...
А декальцинацию хотя бы раз делали машинке?
Suhnny, из личного опыта могу сказать, что на общедоступном форуме нифига не поправишь. Либо делать песочницу для новоприбывших, либо премодерацию, либо модеру каждый раз объяснять правила оформления темы. Специфика работы однако... >:(
Согласен.  ;)
Но если даже не пытаться - вообще ничего не произойдёт!
Ferest
Osja, я не делал. И судя по состоянию, в каком она нам досталась, раньше тоже вряд ли. Вы имеете в виду накипь? Да уж, там накопилось наверняка. А как её делать?
Ferest
После пробы "обойтись химией" проблема видоизменилась, но не ушла. Из капучинатора теперь вода льётся нормально, и тарахтеть она перестала, но в кофе вода по-прежнему не проходит: на стадии заварки загорается красный индикатор. Таки придётся разбирать?
Придется. И теперь прежде чем задавать новые вопросы, почитайте форум. Все есть.
