TES 50321 При включении постоянно промывается
Автор penkov76@gmail.com, марта 31, 2016, 20:05:37
penkov76@gmail.com
#15
А как он выглядит? Это он первый на пути движения воды - такая кругленькая фигня белого цвета, расположенная сзади слева под клапаном забора воды? (на схеме TES70129RW/10 номер 0408)
Да, это он. Но тут проблема - его контакты в машине залиты какой-то черной смолой,  что не позволяет вытащить и заменить его (в принципе моя домашняя машина той же серии и можно было бы махнуть их местами). Есть ли другой способ проверить?
Поменяй на рабочий. Остальные способы требуют определенных знаний.
penkov76@gmail.com
А подойдет ли на машину флоуметр от delonghi, а то на сайте бошевского нет?
Я бы посоветовал расковырять разъем родного счетчика от компаунда. Просто был случай, из-за этой дряни потерялся один контакт. Пришлось заменить разъем целиком.
penkov76@gmail.com
Здравствуйте! расковыряд немножко разъем, сжал соединение плоскогубцами, вроде все заработало. Попробую еще попроверять. Но в любом случае спасибо за здоровский совет.
Venom1234
Здравствуйте, такая же проблема, по своей глупости влез в кофемашину(для чистки), и после сборки циклично просит заполнить систему. Я так понимаю проблема в флоуметре. Как мне все исправить? Помогите пожалуйста
Что было сделано для исправления ситуации? Флоу осматривался, разбирался?
Venom1234
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. По глупости влез в кофемашину BOSCH tes 50321(для чистки). После сборки машина постоянно просить потянуть вспениватель молока, пишет "заполнение системы", затем просит нажать на вспениватель и далее перезагрузка и цикл повторяется. Я так понимаю дело может быть в флоуметре.
AntonioTonio
Правильно понимаете, может провода перепутали или шланги на Флоу.......
Разберите и еще раз тщательно проверьте, все то что снимали, мыли, протирали и т.д
Venom1234
нет, оставлено все как было, что бы не сделать хуже(
Какие манипуляции вообще делали, снимали какие-либо трубки, разъёмы? Когда почистить хотели, имеется в виду
Venom1234
снимал только трубку после клапана (перед флоуометром которая) никаких контактов не отсоединял, слил часть воды с трубки, принципе все
Venom1234
контактов никаких не отсоединял, все как стояло так и стоит, часть воды из трубки между флоуметорм и клапаном была слита
AntonioTonio
трубки местами не перепутали вход-выход в флоуметре?
Может где то воздух подсасывает.
Зачем разбирали тогда? Чьл снимали? Что там мыли?
