TES 50321 При включении постоянно промывается
Автор penkov76@gmail.com, марта 31, 2016, 20:05:37
Venom1234
#45
Я просто включал кофемашину со снятой стенкой, поэтому датчик уровня не работал.
Venom1234
После сборки обратно все заработало!!!)))). Спасибо большое. В итоге что было сделано: промыт водой флоу(все внутренние его части), зубочисткой прочишен канал приема воды, продут воздухом для проверки вращения внутренней лопости
Щаз вам влетит от модераторов.  :) Не цитируйте ...
Авасик
Расковыряйте смолу на флуометре, и будет Вам счастье.
Авторизация SEB
Уточню, в разъёме ковырять, а лучше заменить разъём.
sergz777
Добрый день!
Кофе машина Bosch TES 50328RW/05 проработала года 4 без проблем. Потом начала сбоить и часто просить промыть заварочный механизм. После этого начал замечать увеличение жидкости в поддоне. Далее из диффузора пропала вода (кофе). И в довершение начала просить вытянуть вспениватель молока.
Разобрал, на форуме вычитал что бывает проблема "со вспенивателем" из-за того, что не работает флоуметр и прочистил его. Трабл с циклической промывкой ушел. Запустил в разобранном виде и увидел течь из расширительного бачка. Как я понял проблем с ним в принципе не должно быть и на форуме подобного не нашел. Давления как такового там не должно быть, но должен быть судя по всему или клапан какой-то стоять.
В общем при запуске все отрабатывает, кофе мелется, но в ЗУ вода не попадает, а сливается через расширительный бачек в поддон.
Просьба к гуру - направить в нужное русло. Куда копать дальше? Возможна ли поломка бачка?
AntonioTonio
Скорее всего всему виной дренажный клапан, манжеты задубели и не держат давление
В этой моделе разве есть дренажный клапан? Имею ввиду в том виде, который обычно парит мозги.
AntonioTonio
Вы правы, ошибочка вышла...
sergz777
Клапана не должно быть?
Подскажите тогда для чего расширительный бочек? Получается там вода не скапливается и на помпу не возвращается? Просто сливается в поддон?
sergz777, у вас другая модель. Незачем писать в данную тему!
sergz777
Получилось так, что продублировался вопрос, так как при формировании темы вываливалась ошибка сервера раза три при попытке завести тему с разных браузеров. Я вас понял. Но вопрос остался и попробую тогда сам разобраться.
alex992
sergz777 , на вашей модели стоит механический клапан - в него заварочный двумя тоненькими трубочкакми вставляется , изнутри к нему подходят все трубки высокого давления .Разберите его и посмотрите состояние сердечника (грибок и уплотнение ) , скорее всего он не может открыться по каким - либо причинам ( бесконечное потяните краник тоже из за этого бывает ), и еще надо проверить байпас на помпе , хотя они из строя выходят редко .
