Помогите почистить ТСА 5201 не запускается заводская чистка
Автор monarh08, апреля 01, 2016, 11:31:54
Цитата: monarh08 от апреля 01, 2016, 20:39:10
почему вода не поступала по шлангам.
А помпа то хоть работает в это время? Инет ли утечки на дренажном или коромысле ЗУ?
Цитата: monarh08 от апреля 01, 2016, 20:41:25
в рабочем режиме - это как машина должна варить кофе? или просто включена в ждущем режиме и я нажимаю эко а потом по инструкции.
Попробуйте и так и так. Вы же не сообщили мне полную модель. Возможно могли быть какие-то изменения, вариации в инструкциях.
monarh08
Утечки нет один раз она выдала через сопла воду с веществом от накипи и через капучинатор отлично выдаёт
monarh08
Писал же полную модель вот что там ещё написано T-Nr. TCA5201/02 FD9205 21 2935
        220-240V~     50Hz         1400W
        Type:CTES25A    Made in Portugal
Больше ничего не написано
Проверил инструкцию, всё верно, всё как я и описал. Пробуйте
monarh08
Включил в сеть, залил воду с жидкостью включил клавишу вкл/выкл
Загудела выдала воду в стакан сейчас горит зелёным есо и горит индикатор S красным
Сейчас нажать клавишу есо? а затем нажать и удерживать клавишу с 1м зерном - я правильно понял?
monarh08
Всё нормально горят индикаторы залить воды и мигает кнопка пар закинул таблетку и не помню что дальше :o :o :o :o
monarh08
Нашел инструкцию...  фухх  Нажал индикатор пара пока идёт процесс какой то гудит молчит потом гудит потом молчит.....  ждёмс....
Прям как роды принимаю ;D ;D ;D
Удалите, пожалуйста писанину из инструкции выше вашего вопроса. Сколько вы залили воды?
monarh08
Удалил, выкладывал вырезку из инструкции что там написано
