Siemens TK68001 не пропадает надпись "на полнить систему"
Автор Евгений333, апреля 04, 2016, 13:55:42
Евгений333
Всем здравствуйте! Прошерстил все темы своей проблемы не нашел, или может что не понял. Собственно проблема в следующим, включаю аппарат просит "на полнить систему" нажмите coffee. Нажимаю, вода течет вниз в поддон из белой трубки с верху на которой электромагнитный клапан, пролив заканчивается, а ситуация не меняется. Датчик воды проверил, крутиться, клапан работает ( на нем есть питание и он открыт).
Подсобите пожалуйста, направте в нужное русло.
Флоуметр надо проверять. Правильно ли подключён? Только вращение крыльчатки о многом не скажет.
Название темы не соответствует проблеме. Исправьте.
Евгений333
Подключение не менял как и было. А можно его проверить, или только заменой?
Можно, 4 провода+ сетодиод+ конденсатор + источник питания на 5 вольт. Схема есть на форуме.
Для начала вскрой его, может соринка крыльчатку заблокировала.
Евгений333
FUL
Цитата: Евгений333 от апреля 04, 2016, 15:26:06
Вскрывал чистил крыльчатка вращается!
Боюсь надо менять счетчик. если не удается почистить, или подкинуть заведомо исправный.
Крыльчатку тоже надо чистить, а вот отверстия тоже чистить обязательно.
Евгений333
Так и есть счетчик умер! Всем спасибо, тема закрыта.
