Кофемашина Bosch BenvenutoClassic TCA5309 блокируется
Автор kolya349, апреля 10, 2016, 17:25:47
kolya349
Здравствуйте!Кофемашина Bosch BenvenutoClassic TCA5309 досталась после ремонта кривых ручек. При вкл. тестируется,мигают диоды (бойлер греется). Не промывается.Потом загорается диод залить воду и диод-поверните регулятор.Всё -больше машина не реагирует ни на какие команды.В самом начале выяснилось что перепутали полярность двигателя заварочника и сгорели термопредохранители на бойлере.Помпа молчит,флоуметр чистил.Плата управления новая.Надо посмотреть подкл. флоуметра.Если трубки подкл.не правильно? Что будет.
Мозги в раскорячку,ПОМОГИТЕ.
С помпой разбирись. Машинка ждет протока воды, его нет, вот и просит заполнить систему. Счетчик воды пока не трогай, перепутанные трубки другую проблему дают, да и на счетчике направление потока обозначено стрелками.
Поворачиваете  кран, что происходит с индикацией?
FUL
 kolya349,
никогда и никому не говори  .... после ремонта кривых ручек.
DM073
Был у меня случай буквально на той недели. Короче переодически выскакивал ошибка нет воды. На сименсе. Долго мучал я ее так и не решил. Осталось только силовой модуль поменять. Клиент забрал. На момент как забрал аппарат работал. Звонит мне клиент после и говорит сдал в др сервис сказали нет клапана насоса и все там ни так. Мой работа вся новая гидра. Эта счетчик помпа датчик уровня пропайка модуля замена шлейфа на акватурбину)))))) я говорю приезжай поедем в тот сервис смотреть что там. Сам званю туда и говорю можно мастера по кф. Зовут. Прикинул клиентом назвав его фио. И машину. Говорю ну что там? Короче течет турбина плата сгнила но он востановил ее заменил два элемента. Говорит вы сдавали тем рукожопам из "мой сервис" поэтому все так туго с вашим аппаратом. Я заржал в трубку и сказал что я тот самый мастер. Кинул трубку.
DM073
В пятницу клиент ко мне не приехал. Туда ехать. История еще не закончена.
DM073
Аппарат внутри был идеален. Как новый. Никогда ни где не тек.
DM073
Я это все к тому от куда рождаются кривые ручки..... иногда))))
#8
Цитата: FUL от апреля 10, 2016, 21:18:54
kolya349,
Все верно, меня тоже раздражают подобные высказывания. Все относительно. Иногда так лопатить приходится электронику после прогаров, что врядли не опытному человеку такой ремонт покажется прямыми ручками выполненым.
  kolya349, так что там с помпой и краном?
kolya349
#9
Подставлял заведомо исправную помпу-0. При повороте ручки ничего не происходит.
Диоды две кружки моргают и потом гаснут.Горят только долить воды и повернуть ручку.Всё...
Разобрал панель с кнопками,ручка -пар имеет магнит.Какой датчик он закорачивает?
Похож та Холла...Может ли из=за него не вкл прогон воды
Тогда надо выяснить, почему нет реакции на поворот крана. Исправен ли датчик Холла на плате индикации?
kolya349
#11
   MaestroSK . Вот ещё один момент.Кода заменил термопреды на бойлере и поменял полярность на дв. заварочника.Машина вроде бы запустилась,сработала кофемолка.Заработала помпа погудело недолго  и всё встало.Есть ещё вопрос- в каком положении (стартовое) должно находится большое колесо с микриками.У меня получается верхний закорочен,а нижний нет.
Сорри про кривые ручки-это мой родственник.В технике не разбирается,но лезет везде.Даже если не понимает.Не хотел обидеть специалистов...
Нет-ли принципиальной (электрической) схемы этой кофе машины.Есть желание проверить подключение платы управления
Про датчик с фолоу не скажу, никогда не приходилось его оттуда доставать. Если там униполярный датчик, то подойдёт. Про колесо море сообщений в этой ветке форума,  с картинками даже...
#13
Не попадались еще аппараты с дохлыми датчиками крана. Да и датчик холла ли там? Вроде обычный геркон. Не уверен, не было прецендентов.
Может все гораздо проще? На помпе есть термопредохранитель, он целый? Проверен ли симистор управления помпой?
А еще можно сымитировать нормальную подачу напруги на пому. Поверни кран, прицепи 220 на помпу, дождись символа требующего закрыть кран, сними напругу с помпы. Это что быпроверить дальнейшую работу.
kolya349
#14
У крана трёхконтактный датчик.Похож на униполярный Холл.Термопред в корпусе помпы цел.Помпу подключал напрямую.Гонит тёплую воду через кран пока не выключишь.Плата управления новая.Неужели так легко убить симистор?Индикация не меняется. Горят постоянно долить воду и поверни рычаг.
