Odea Black Giro+ (RI9755/11). Медленно течёт кофе, протечки.
Автор Ruslana, апреля 13, 2016, 14:33:21
Ruslana
SN: TW901119238078
Доп.коды: SUP031OR, 10003400
Доброго дня всем. Ситуация следующая - машина сделала кофе, потом замигал (!) быстро-быстро и загорелась капля. Переключила в режим горячей воды, полилась вода. Но не из каппучинатора, как обычно, а откуда-то снизу - слева, из под поддона где вода. переключила обратно, мигать перестало. Попыталась сделать кофе - не льется струйкой, а выжимает из себя какие-то пенистые капли и делает это очень медленно...
rterdv
Произошла закупорка и скорее всего порвался манжет внутри электро клапана зброса давления
Вы с xolodok не соседи, часом?  :)
Кроме Saeco и Giro там же написано ещё, наверное, Odea или Talea? :)
А так да - только разбирать или нести в сервис.
Ruslana
не, не соседи)) нет там никаких надписей больше) слева saeco, справа  black giro plus. печальная печаль, с сервисами напряженно...
Вот это и важно, гиро плюс. Если не боитесь, то вскрывайте аппарат. Только сначала полистайте форум. Как разбирать эти машинки много раз повторялось. Не хочется повторяться.
Просто есть женщины в русских селеньях..... была одна тема, там мадам умудрилась самостоятельно располовинить бойлер, заменить уплотнитель и все после этого работало. Если нет такой уверенности, то лучше дрвериться специалистам.
Ну и, если займётесь, с шильдика данные напишите - серийник, коды.
Ruslana
спасибо за доверие))) данные с шильдика: saeco via toretta 240 - gaggio m. - bo italy
type sup 0310R serial TW901119238078
а может подскажете - можно ли ее в режим декальцинации принудительно ввести? я ее давно не чистила, может поможет это...
Возможно, помогло бы, если бы вовремя сделано было.
А теперь, скорее всего, стёрлись уплотнители на кране пара/воды.
Т.е. в любом случае снимать верхнюю крышку и наблюдать, откуда сифонит в процессе.
На шильдике, кстати, ещё в левом и правом нижних углах коды должны быть...
Ruslana
в правом углу буква A, в левом нижнем RI9755/11
10003400
полезу искать инструкцию по разбору...
Ruslana
частично разобрала. обнаружилось - шланг, который идет на подачу пара - оторван почти полностью, около выхода на корпусе (дети крутили ее наверное, бить тапками), не могу разобраться - как снять эту трубку подачи пара..
Ruslana
снялось. железная шайба сначала снимается (оттягивается), потом все остальное. только вот наверное эта трубочка - которая идет в подачу пара - она не достается?
Ruslana
позвонила в сервис, он у нас единственный, у них в наличии только трубки. остальных запчастей нет и не будет. слов нет просто. для наглядности, первое фото - собственно обрыв, второе - трубка, куда уходит кусочек оставшийся. кто-нибудь знает - это разбору подлежит? или неразборная запчасть?
С завода продаётся, как одно целое :(
Код - 11022486  TF/CHROM.STEAM TUBE V2 P0049/P0053 ASSY.
Можно через интернет заказать.
Правда, этот обрыв не объясняет, почему кофе каплями льётся.
Если включить приготовление кофе с закрытым краном, вода откуда-то ещё течет?
Ruslana
спасибо за инфу по запчасти, попробую альтернативно заказать. но дело похоже не в ней. я эту трубку просто отдельно вывела, в разобранном виде машину включила. она запустила при медленно мигающем (!) свой цикл промывки, долго гудела, воду выдала в конце в кружку и часть воды в емкость для отходов. она же не должна ее туда выдавать?
