Vienna (SUP018). Наливает только 10с. не сбрасывает кофе в заварник
Автор jin_jin, апреля 18, 2016, 13:04:51
Скорее всего провод сдернул с клеммы нагревателя.
jin_jin
все капут одному датчику на бойлере
1. с нулевым сопротивлением
2ой в обрыве показывает вместо него перемычку для проверки кинул включил на 10с бойлер греет
Подскажите если не затруднит для чего 2 датчика? температуры
и зачем 2 спирали тена ? что будет если без второго датчика использовать, проверял когда нагревает бойлер до рабочей температуры 220 на тене проподает
Датчик только один. Два рядышком - термостаты.
Если на них кнопочек нет - снять и стукнуть плашмя о стол.
Второй ТЭН - балласт редуктора ЗУ.
Без него рабочий блок двигаться не будет.
На фотке видно,что они с кнопочкой.Нажать и всех делов то. ;)
jin_jin
спасибо сейчас попробую с термостатом разобраться... пока с перемычкой вместо термостата 2ого 10 чашек сделало идеально работает никаких ошибок..
jin_jin
Все.. спасибо за подсказку по термостату на кнопку тискал ничего не получилось дал легонько об столик и о чудо стал звониться.. Собрал запустил , проверил 4 чашки сделало замечательно (в ручную бункер открывал так как электромагнит не работает)...
осталась последняя проблема электромагнит что скидывает в бункер молотый кофе.
при включении кофемашины он втягивает ждет пока тесты пройдут и потом отпускает.. когда выбираешь режим готовки кофе он молчит до следующего включения..  может кто сталкивался или есть схема чем он управляется
#22
Код платы то скажете?
Скорее всего - замыкание на плате от окислов/прогаров....
jin_jin
спасибо за схему..код платы уже завтра разберу сегодня она меня вымучила :)
насчет окислов то визуально все чисто и в лаке и если бы замыкание было, то почему при включении аппарата в сеть он втягивает и отпускает через 10с
Как вариант (двухэтажный) - пробит симистор дозатора, а отключается потом по перегреву.
В общем - проверять.
А с селфтестом при включении эта работа дозатора случайно не совпадает?
Тогда не в тему молчание дозатора при готовке кофе...
Ну да, мало инфы, и непонятно как в ручную "бункер открывался".  :) Т.е. кофемолка стартует, мелет ,а дальше как? Жмякаем микрик дозатора чтобы кофемолка остановилась и....?
jin_jin
в ручную скидывал след образом
к лапке проволочку прикрепил и после того как кофемолка поработала и остановилась (микрик сработал) я тянул за проволочку бункер открывался и кофе сыпалось в заварник ... как то так по колхозному но зато работает для проверки ;D
