Vienna (SUP018). Наливает только 10с. не сбрасывает кофе в заварник
Автор jin_jin, апреля 18, 2016, 13:04:51
jin_jin
saeco vienna superautomatica
sn 9003SA40320948
type SUP 018
Boiler: J
1. Проблема такая что при готовке кофе наливает по времени только 10с и загарается красный светодиод
2. Если покрутить ручку пара (кипятка), то тоже льется горячая вода приблизительно 10с и опять ошибка.
3. Помпа заведомо исправна, может ли быть проблема в бойлере? накипь? и перегрев..
4. Как узнать что ошибка идет по перегреву?
5. Разбирается ли в этом аппарате бойлер, чтобы очистить от накипи?
6. Как проверить датчик расхода воды или как он правильно называется на три провода  (1 gnd---- 2+5v---- 3 ? что должно быть имеется ввиду без осциллографа стрелочным тестером можно увидеть импульсы?)
7. При включении аппарата, эл. магнит на сброс кофе в бункер включается, пока проходит тест держит открытым, потом отключается, при готовке кофе зерна мелет набивает бункер и магнит не срабатывает и дальше начинает готовку кофе без ошибок, т.е льется горячий пар без кофе. Микрик целый который отвечает на заполняемость бункера после кеофемолки
Оформите тему, пожалуйста.
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
И т.к. проблема с электроникой, возможно, связана, укажите код платы (что-то вроде M5AV1-8)
Турбинку светодиодом с резистором можно проверить.
jin_jin
светодиод подключил горит сплошным и на питании и на среднем проводе импульсов не видно..
и еще заметил что при включении с холодного бойлер нагревается 15-20с и потом отключается , загорается зеленый светодиод готовности... Сколько по времени должен нагреваться с холодного?
На счетчике воды положение шланг не перепутал местами?
Так же не плохо было б его разобрать(СЧЕТЧИК ВОДЫ) и почистить.
jin_jin
да нет там стрелками все указано
а из за этого счетчика может такой дефект давать что только 10с наливает?
99% беда с счетчиком воды.Так же прозвонить все проводки его.Посмотреть подключение к плате,все три контакта подключены(как то нечаяно на два  вместо трех прицепил) так такая же беда была.Ну и тему оформите правильно,а то  Suhnny пистонов  вставит и тему закроет. :)
jin_jin
#7
Датчик исправный.проверил след образом.
1. Воду с резервура сразу на насос подал
2. Одел шланг на вход флоуметра и при включении подачи пара стал равномерно дуть в шланг
    Налилась пол кружки кипятка и ошибка не загарелась только после того как пол кружки налилась напор еле еле пошел хотя насос слышно что тарахтит.
3. перестаю дуть сразу после 5с загорается ошибка
Приходу к выводу что забит скорее всего бойлер, так как снял выходной шланг с насоса выход стреляет на метр порциями
шланги все продуваются а вот бойлер не могу продуть что вход что выход как закупорен все равно.
Может кто подскажет как его разобрать? он вообще разборный?
Смотри тройник бойлера. Там закупорка.
jin_jin
не подскажите где именно на фото?
На фото справа. Штуцер который в заварник втыкается. Бойлер чистый, так как воду через кран дает. Значит в штуцере затык.
jin_jin
штуцер проверил чистый ..нашел затык выход с бойлера кусок камня накипи перед штуцером попробую сейчас собрать
Не знаю,не знаю.Что то тут не то Ну а как когда мелкий помол и льет еле еле,то все равно чашку наливает хоть 3 минуты.
jin_jin
теперь после включения не 15 секунд разогревается до готовности а вот уже 5 минут жду и зеленый индикатор моргает. бойлер теплый на ощупь. включаю пар, идет хороший напор струей вода.. то естиь бойлер на забит , была проблема в куске накипи в выходе бойлера в штуцере.
только теперь перестал греть раньше хоть кипяток шел..
Проверяй датчик температуры.Да и вообще все датчики которые на бойлере находятся.
