Nivona 605 выход из программы удаления накипи
Автор dima766, апреля 24, 2016, 00:27:24
dima766
В итоге отремонтировал машину в сервисе. На вопрос, каким образом они вывели машину из этого состояния был ответ, - "Вы, что хотите нас без работы оставить?" "типа тайна, каждый хочет на этом свете денюжку заработать" - вот такие пироги.
Походу счетчик воды так и не посмотрел. :) Ну да ладно хозяин барин.
На форуме должны выдать волшебную палочку, с ней всё решается...
Lexus_sad
Поделюсь своей историей в подобной же ситуации. Может кому пригодится.
Nivona nicr 650.
Как и автор темы, во время процедуры удаления накипи выключил из розетки, не спрашивайте "почему", так вышло.
После включения та же ситуёвина: откройте краник - закройте краник.
Вскрыл. Отключил флуометр от платы, подключил  обратно. Не помогло
Дальше не знаю что из этого помогло, т.к. в процессе чуть накосячил (читай дальше).
Отключил флуометр от платы, включил кофеварку, выключил, подключил обратно, включил кофеварку.
Отключил флуометр, открыл, промыл. Обратно подключил. Не помогло (как оказалось позднее перепутал трубки вход-выход воды)
Нашел как перейти в "сервисный режим" для сброса настроек до заводских для аналогичной, но чуть другой модели:
   - включить кофеварку
   - открыть краник пара и дождаться, когда подача воды закончится
   - зажать кнопку "включить пар" и "двойная чашка кофе" на 3-5 секунд
   - загорятся все лампочки как иллюминация
   - нажать двойную чашку (еще работает кнопка выбора крепости, я пробовал оба варианта, но так как подключил флуометр неправильно см. выше вода текла до бесконечности)
   - начнется тестирование каждой функции, надо делать то, про что горит лампочка:
            * налей воды - вынимаем бункер, ставим назад
            * очисть поддон - вынимаем поддон и ставим назад
            * и т.д. где-то надо будет покрутить краник регулировки объема воды...
   - после выключения и включения производится принудительная прочистка и выпуск воды из краника, после чего всё заработало
Соответственно у меня не сразу заработало, пока я не додумался проверить подключение трубок флуометра, т.е. собирал - разбирал раза 3-4.
Убил на всё 6 часов и кучу нервов (на новый год остаться без кофе - то еще счастье). Никому не желаю такого, поэтому и делюсь опытом.
Chul02
Здравствуйте! Кто нибудь подскажите что делать. Запустила программу очистка от накипи, все шло хорошо, делала по инструкции. Через паровой клапан вычистил, повернула его как показано на табло влево. После пошла очистка изнутри, в итоге почти час стоит три штриха и мигает знак очистки время от времени издаёт звук очистки, но ничего не меняется.
Похоже соринку словил щетчик. Помпа не может достаточное количество высосать воды, сигнал со счетчика по немного идет, по этому и не останавливается. А химию как положено 0,5 литра в бачек налили? А то бывает полный бак нальют и ждут часами. Потом еще под машинку вода польется после переполнения поддона.
Kumir
#21
Цитата: Lexus_sad от декабря 28, 2019, 20:04:36
Поделюсь своей историей в подобной же ситуации...
Спасибо, дружище! Такая же история с Miele. Перебрал мультик. Всё ок. Дай-ка , думаю декальцинацией всё полирну...
Целый день мудохался. Под вечер был готов к убийству:)....
На следующее утро, почитал форум, ваш пост и вуаля! Причина - перепутал трубки на флоуметре.
