Nivona 605 выход из программы удаления накипи
Автор dima766, апреля 24, 2016, 00:27:24
dima766
Во время программы удаления накипи прошёл какой-то сбой. В итоге постоянно мигает символ= горячая водапар открыть.При повороте ручки контроля клапана пара вправо выходит пар с водой в течение нескольких секунд и символ перестаёт мигать.
Как сбросить это состояние  вернуться в исходное? В инструкции ничего нет по этому поводу.
Это не состояние, это дефект. При повороте ручки должна прокачаться вода. В описании вашей проблемы не понятно, включается помпа, или нет? Если включается, то не качает, или попал мусор в счетчик воды. Опишите подробнее, что происходит.
dima766
машина была полностью рабочая, этот глюк возник во время работы программы удаления накипи, просто во время действия этой программы видно нажал не ту кнопку. Сейчас при включении постоянно мигает символ горячая водапар закрыть. После поворота ручки (контроля клапана парагорячей воды) вправо из носика идёт горячая вода с паром порядка 11 сек и символ горячая водапар закрыть горит постоянно (уже не мигает). Так машина застывает.
Если опять ручку вернуть влево, то опять начинает мигать символ горячая водапар закрыть. Снова поворачиваем ручку вправо и вода с паром пошла и останавливается через 11 сек. И так можно играться, пока вода в контейнере не закончится.
А если  ручку не закрывать, а дать машинке самой доделать промывку. Она ведь циклами делает промывку.
dima766
сама машина не хочет чего-то доделывать, если ручку не трогать, то символ будет моргать до потери пульса, при этом никакие процессы внутри не происходят.
В инструкции записано, запрещается прерывать программу очистки, а я видно её прервал или нажал кнопку какую-нибудь раньше времени. т.е. сам загнал её в угол. Можно ли её как-то вывести из этого состояния? может сброс (rezet) какой предусмотрен, чтобы мозги обнулить
Ну дык погоди. Она просит открыть, открой, пусть льет. Это и естт процесс очистки. Она порциями сливает через панарелло. Не закрывай кран. Через несколько минут помпа опять прокачает 11 секунд., и так пока машинка не попросит закрыть кран.
dima766
В прошлые разы так и было, нажал кнопку она и живёт своей жизнью 10 мин, ещё раз и ещё 12 мин как в инструкции сказано.
А в этот раз, один раз только сливает, собака, а потом тишина, рекламная пауза, ждал  больше часа, никаких процессов больше не происходит. :'(
Попробовать в эти 11 сек пока льется, бачок вытянуть(как буд то вода закончилась) и так может пару раз.
Я бы счетчик вскрыл. Был случай, волосинку напотало на крыльчатку. Такой же эффект.
dima766
Выдернул бочок во время 11 сек пару тройку раз , не помогло
Даже не знаю,что подсказать.Может как то попробовать заново запустить декальцинацию,с самого начала?
Видимо так и придется. Что то не так пошло. Счетчик смотрел?
dima766
В том-то и засада, что заново процесс запустить не получается (давно бы уже запустил), ничего сделать нельзя, только моргает символ= 1 состояние или сливает один раз 11 сек и не моргает = 2 состояние, вот два устойчивых состояния :(.
Подскажите, а где этот счётчик находится и  как к нему добраться???
Вскрывать, между бачком и помпой, белый с тремя проводами. Открывается поворотом против часовой стрелки.
Не видит машинка протока воды.
